Pajero 2 терминатор, 6G74 GDI, ошибка 34
Добавлено: 28 май 2020, 17:16
lyoshka88
Здравствуйте, акпп впалав аварийный режим, ошибка 34 обрыв или кз соленоида од. Вскрыл поддон, все соленоиды рабочие, стружки вообще нет, проводка на самой акпп и в салоне целая. Блок упр.акпп подкинул другой, ничего не меняется. Подскажите куда копать, где искать обрыв, случилось неделю назад после проезда по луже, визуально все целое. Надо бы страничку 554 с Книги автодата, схема управления акпп V5A51.. может есть у кого? Спасибо
