Не крутит стартер на П2
tonydeathadderr
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Добрый вечер, pajero 2 6g72 1997 года послерестайлинговый, ключ зажигания вставляю проворачиваю и слышу щёлчёк непонятно от куда, стартер не крутит (заводиться только если кто ни будь провернёт ключ зажигания и я замкну 2 контакта, только так заводиться) не могу понять как решить эту проблему - кто то говорит что нужно поменять реле стартера кто то говорит что реле стартера нету и найти я его не могу.
прошу помощи
прошу помощи
АКПП? смотри инибитр. стоит на коробке. попробуй внейтрали заводить или подохло втягивающие реле. А щелкает главное реле которое запитывает мозг и насос. этот щелчек можно слышать и при выключении
Проверь тестером приходит ли + на контакт втягивающего при повороте ключа
tonydeathadderr
tonydeathadderr
сигнализация есть но какой может быть смысл если это я просто с ключа радиоволну посылаю и там замыкают контакты?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Так и есть, сначала его глядеть.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ АКПП, повторюсь; смотри ингибитр
Это электрическая переключалка с контактами, блокируещими втягивающее стартера.
Ещё вариант- пробовать завестись на N.
