плохо заводится
Добавлено: 31 май 2020, 15:38
an-2post
Всем привет. Машина Паджеро 3, 3 литра бензин + ГБО. Проблема в следующем: плохо заводится, что на холодную, что на горячую, после 15-20 минут простоя. Причем на холодную заводилась хорошо последнее время. Было предположение, что подтекают форсунки и из-за этого плохо заводится на горячую, но сегодня менял фильтр-сеточку в баке и понял, что это не так. Я снял бензонасос, завелся на газу и доехал до магазина. Купил все, что нужно, попытался завести (опять же на газу) и опять она завелась с трудом, то есть секунд через 5 кручения стартером. Дроссельная заслонка мытая, РХХ помыт и прозвонены все обмотки, все работает. Датчик температуры в порядке, так как через ELM показывает температуру, соответствующую действительной. Чек не горит, в памяти ошибок нет. В остальном никаких нареканий нет. Подскажите, куда копать?
плохо заводится
Добавлено: 01 июн 2020, 03:26
HiTEX
второй год такая же фигня. постоит машинка 20 мин и приходится долго крутить стартером. Если стоит более 5 часов, заводится с полпина.
плохо заводится
Добавлено: 01 июн 2020, 08:09
an-2post
раньше было так же, а теперь и на холодную стала плохо заводиться:(
плохо заводится
Добавлено: 01 июн 2020, 08:51
maxec
an-2post писал(а): плохо заводится, что на холодную
Определенно подтравливает газ. У меня так же. Если после остановки сбросить давление в рампе газа, то заведется нормально. Травить может еще не только форсунка. Еще может травить через мап в коллектор с редуктора. Это тонкий шланчик от редуктора к впускному коллектору. Редуктор нужно обслужить.
плохо заводится
Добавлено: 01 июн 2020, 09:55
an-2post
Все началось как раз после переборки редуктора, пропускал через вакуумный шланг в коллектор. После его переборки и начались проблемы с заводкой на холодную, до этого только на горячую были проблемы... Сейчас попробую завести на бензине и полностью отключить газовый редуктор, посмотрим как заведется
плохо заводится
Добавлено: 01 июн 2020, 10:28
maxec
Может быть также туго с заводкой, если даже мотор не работал на газе до остановки, т.е. небыло газа в рампе и в редукторе. Значит до кучи еще может главный клапан жидкой фазы подтравливать
плохо заводится
Добавлено: 02 июн 2020, 09:18
an-2post
Ситуация следующая, газ подтравливать точно не может, так как я снял с редуктора вакуумный шланг и шланги низкого давления, то есть система полностью отключена, газа нет. Но проблема запуска на холодную осталась. То есть не важно, на газу машина( с отключеным бензонасосом) или на бензине ( с отключеным газом) проблема остается. При попытке завести схватывает не всеми цилиндрами, глохнет. Либо заводится, но через 3-5 секунд обороты падают. И либо глохнет, либо через несколько секунд все возвращается в норму. Пробовал отключить адсорбер( были на него подозрения) - результата 0. Подозреваю либо датчик, либо ( более вероятно) подсос воздуха через какой-то клапан
плохо заводится
Добавлено: 04 июн 2020, 11:51
an-2post
Ауу, люди!
плохо заводится
Добавлено: 23 июн 2020, 22:21
DenVer
ау)) Я сейчас наверное не скажу что то новое, но геморрой по фотографии не лечится. Что бы разобраться с ситуацией ищите толкового диагноста. весь процесс старта можно посмотреть на сканере и будет понятно что означает "схватывает не всеми цилиндрами"
плохо заводится
Добавлено: 29 июн 2020, 15:29
seregaad
Привет форсункам :*VICTORY*:
