Почему перестаёт стучать натяжитель ремня ГРМ?
Добавлено: 11 июн 2020, 10:18
svvkkk
Камрады, приветствую!
Вопрос полутеоритический-полупрактический.
При запуске двигателя (бывало и в холод, и в жару) начинает стучать натяжитель ремня ГРМ. Потом звук уходит. Почему так происходит?
И означает ли это, что система ГРМ начинает работать в штатном режиме?
Понятно, что натяжитель шёл под замену, но всё же?)
Добавлено: 11 июн 2020, 21:38
Розовый Зайчик
Ну есть несколько вариантов, по которым может появится стук: закис шток или сильно растянут сам ремень. И если на генераторе стоит обгонная неисправная муфта, то могут появиться подобные проблемы.
Добавлено: 12 июн 2020, 00:16
svvkkk
Розовый Зайчик писал(а): И если на генераторе стоит обгонная неисправная муфта
Речь о ГРМ.
Стук-то от чего проходит? Шток обратно раскисает или ремень обратно стягивается?)))
Добавлено: 12 июн 2020, 01:38
Розовый Зайчик
Скорее всего со штоком проблемы. Смотреть надо))))
