6G74 DOHC переливает
Добавлено: 12 июн 2020, 02:17
dmitriym5
Всех приветствую!
Автомобиль-Pajero 2 1994 г.в (6G74 DOHC)
Проблема следующая: при резком, нажатии на педаль газа машина начинает троить,захлебываться, подтряхивает аж, на холостых работает ровно, пропала тяга (особенно заметно в горку) выхлоп очень сильно пахнет бензином
Что сделано: свечи новые (неориг), катушки и провода новые, бензонасос новый, все фильтра поменяны, новые кольца, вкладыши (грешил на мёртвую поршневую), проверяли форсунки (думаю стоит повторить процедуру, потому что в основном они умирают), куча поездок в сто на диагностику (никто так и не смог прочитать)
Выручайте, руки уже опускаются
6G74 DOHC троит при нажатии на газ
Добавлено: 12 июн 2020, 06:39
Смайлик
Сетки в форсунках поменяй
Добавлено: 12 июн 2020, 10:04
dmitriym5
Они прям в форсунках стоят ?
Форсунки когда проверяли, присутствовал лично, всё льют нормально
Добавлено: 12 июн 2020, 10:06
dmitriym5
Грешу на мозги, потому что когда купил машину, лобовое было плохо проклеено, и вся вода бежала в салон, как раз туда где стоят мозги
Добавлено: 12 июн 2020, 12:26
Lukich111
Мозги мрут не так.
Добавлено: 12 июн 2020, 12:42
dmitriym5
Снял мозги, почистил, завёл, такая же беда.
На малых работает нормально, газуешь - троит, захлёбывается, выхлоп пахнет бензином
Добавлено: 12 июн 2020, 13:14
dmitriym5
Lukich111, мозги можно сразу отбросить из причин ?
Добавлено: 12 июн 2020, 13:24
dmitriym5
Смайлик, форсунки проверяли на стенде, всё четко
Добавлено: 12 июн 2020, 15:49
Смайлик
Стенд и машина разные вещи
Добавлено: 16 июн 2020, 07:57
unname
Предположу. Много бенза. Значит либо его много поступает, либо он не сгорает. Форсунки. Или они сами по себе льют больше чем нужно, или ЭБУ им указывает это делать. Из примитивного может топливные коррекции надо посмотреть и время открытия форсунок?
Добавлено: 16 июн 2020, 09:37
unname писал(а): и надо посмотреть и время открытия форсунок?
Проблема в том что не все сканеры( сервисы их не имеют) прочитать старую митцу ;)
Добавлено: 16 июн 2020, 14:52
Lukich111
dmitriym5 писал(а): Lukich111, мозги можно сразу отбросить из причин ?
Конечно всегда есть шанс что они дохнут, но данный случай непохож. Вероятность 95% что это не мозги.
Добавлено: 16 июн 2020, 15:54
dmitriym5
алексей - Маленький Мук писал(а): unname писал(а): ↑
Все верно, прочитать не могут, живу в Крыму, здесь с этим проблема
Добавлено: 16 июн 2020, 16:00
dmitriym5
Снял вчера шланг с обратки, бенз то идёт то не идёт, а потом вообще перестал идти.
Заказал новый клапан обратки, поставлю и отпишусь, в нем была причина или нет
Добавлено: 16 июн 2020, 17:53
насос поменяй :)
Добавлено: 16 июн 2020, 19:45
dmitriym5
алексей - Маленький Мук писал(а): насос поменяй
Насос новый)
Добавлено: 16 июн 2020, 23:41
Смайлик
dmitriym5 писал(а): Насос новый
Оригигал поди???
Добавлено: 17 июн 2020, 00:54
dmitriym5
Смайлик писал(а): dmitriym5 писал(а): ↑
Насос новый
Оригигал поди???
Не, старый хозяин сделал бак из нержавейки, насос заколхожен другой. Я насколько помню, в оригинале насос погружной, а у меня над баком стоит
Добавлено: 17 июн 2020, 06:12
Смайлик
Тогда за чем говорить что "насос новый"
Добавлено: 17 июн 2020, 07:21
Тада хоть замерь сколько он давит, твой "новый"насос. на хх должно быть не меньше 3.3 ,при тапке в пол 3.7 :)
