Стал плохой контакт у кнопки звукового сигнала.
Добавлено: 12 июн 2020, 14:46
RUS72
Стал плохой контакт у кнопки звукового сигнала. Если надавить на верхние спицы руля то не сигналит. Только на нижние.
Хотел снять кнопку, но это оказалось не так просто. Там два болта надо открутить под Torx. Один попробовал выкрутить и .. свернул ему голову. Выкручивать второй резко расхотелось.
У всех пожилых машин сигнал в норме?
У меня машине 11 лет.
Добавлено: 15 июн 2020, 03:46
Губернатор
RUS72 писал(а): ↑
2006г. пока норм
Добавлено: 15 июн 2020, 08:05
болтоверт
А прийдеся.надо вскрывать подушку
Добавлено: 15 июн 2020, 14:26
RUS72
Может туда брызнуть чем ни будь типа WD?
Добавлено: 16 июн 2020, 15:02
болтоверт
силой брать надо .а не смазкой
Добавлено: 23 июн 2020, 23:25
DenVer
Всему виной твой бампер
А вообще Виталя, проблема не в возрасте, а в том кто, сколько и с каким усилием дудел
Добавлено: 23 июн 2020, 23:26
DenVer
болтоверт писал(а): ↑
извращюга
Добавлено: 24 июн 2020, 01:41
Губернатор
DenVer писал(а): ↑
Действительно, редко стараюсь дудеть, бампером "двигаю"
Дудка от грузовика стоит, поэтому стараюсь редко дудеть. Если сигналю, говорят что как будто пароход к "пристани" подошел
Добавлено: 23 июл 2020, 19:46
George_S_608
А может проблема в окислении клемм на самом клаксоне?
Ввиду дохлости и детскости родного клаксона после покупки поставил японский из какого то фирменного отдела в Твоем доме - торгует всякой японской (если не трендят) аксессуарикой для машин - он погромче. Поставили горнами вниз, чтоб водой не заливало в бродах.
Через пару месяцев вдруг просто пропал сигнал - приехал к этим мастерам и оказалось, что мальчик-"специалист" чуть ли не на скрутках нацепил. Окислилось все ну и все дела - сделали как положено - уже 7,5 лет без проблем.
Добавлено: 06 авг 2020, 12:00
kompail
RUS72 писал(а): ↑
Есть такое, проявилось через пару лет после покупки.
Добавлено: 07 авг 2020, 14:09
BabyHummer A-328
Губернатор писал(а): ↑
Фотки установки и ссылку на дудку есть?
Добавлено: 07 авг 2020, 17:12
gansales
Добавлено: 10 авг 2020, 09:51
Губернатор
а так можно было что ли?
Добавлено: 10 авг 2020, 09:52
Губернатор
