Крышка клапанов 6G74
Добавлено: 16 июн 2007, 21:19
ed39
Кто снимал клапанные крышки. В колодцах где свечи есть масло. Болты все отвернул , а крышку тяну тяну и ни как. Там одна прокладка по кругу и ещё уплотнительные кольца под итверстия для свечей.
Может какая хотрость или сковырнуть по сильнее , не хотелось бы прокладку порвать...
Картинка здесь http://slil.ru/24523232
Ещё если под впускной коллектор буду ставить новую прокладку, надо уё герметиком МАЗАТЬ????
Добавлено: 16 июн 2007, 22:17
Sibo
Постучи киянкой по торцам крышки , если все болты откручены , отойдёт.
Добавлено: 16 июн 2007, 23:25
Какой 74-й, DOHC или SOHC ?
Добавлено: 17 июн 2007, 07:14
Sibo
SNOOPER писал(а):Какой 74-й, DOHC или SOHC ?
SONC у него , картинка же есть :) .
Добавлено: 17 июн 2007, 09:10
Sibo писал(а):картинка же есть
Торможу :)
ed39 писал(а):Может какая хотрость или сковырнуть по сильнее , не хотелось бы прокладку порвать..
Так если колодцы текут, замена полюбому :)
Добавлено: 18 июн 2007, 19:32
ed39
купил новые прокладки и кольца для свечных колодцев продают комплектом прокладка + 3 кольца стоит 800р
Крышки клапанов повидимому ни кто не снимал , по этому пришлось щупом 0,5, под прокладкой провёл сколько смог. потом с силой оторвал.
Добавлено: 18 июн 2007, 23:39
ed39 писал(а):купил новые прокладки и кольца для свечных колодцев продают комплектом прокладка + 3 кольца стоит 800р
У нас в "Рольф"е одно колечко, 400руб :shock:
