пружины и амортизаторы
TABargan
Мой автомобиль(и):: МПС 2,5 2012 г/в
Сообщение TABargan »
Здравствуйте! К 100 тысячам просели задние пружины. Поставил OBK C4M11192 от Паджеро 2. При замене выяснилось, что умерли и амортизаторы. С учетом того, что установленные пружины длиннее штатных встал вопрос о том, какие поставить амортизаторы. Рассматриваю к покупке амортизаторы стандартного размера Tokico E35020. Или необходимо что-то подлиннее?
Заодно спрошу и про передние. Целесообразно ли менять сразу же и передние пружины и амортизаторы? Пружины стоят родные, амортизаторы заменены 20тыс. км назад на Каябу. Если целесообразно, то порекомендуйте, пожалуйста, оптимальный вариант передних пружин/амортизаторов. И надо ли что-то более длинное, чем штатное? Спасибо!
Благодарил (а): 101 раз
Farmer
Двигатель:: Дизель 2,5 л
Сообщение Farmer »
После 200 ткм обломались витки на задних пружинах, заменил на родные, заодно и амо на каябу. По ходу решил и передок поменять, пружины оказались не просевшими при сравнении, а амортизаторы устали.
