Какой ремень Mitsuboshi выбрать?
Добавлено: 19 июн 2020, 02:30
svvkkk
Камрады, приветствую!
Есть вопрос:
Хочу вместо каталожного оригинального приводного ремня MITSUBISHI 4451A095 - Ремень поликлиновой
использовать Mitsuboshi.
Но их два:
Mitsuboshi 7PK2415
Mitsuboshi 7PK2420
Какой выбрать?
Я так понимаю, что 2415 и 2420 это длина в мм.
Двиг 6G72
Добавлено: 19 июн 2020, 08:31
gansales
А родной чем не устраивает , ценой?
Добавлено: 19 июн 2020, 10:15
svvkkk
gansales писал(а): ↑
Да. ГРМ родной, а этот хочу Mitsuboshi с роликами Koyo и Subaru.
Добавлено: 19 июн 2020, 10:45
Yarpajero
На П4 14г.в. ставил 7PK2415
Добавлено: 19 июн 2020, 11:06
svvkkk
И как, полёт норм?
Я так понимаю, что родной всё таки 2410 мм
Про критику плюс-минус 5 мм никакой инфы толком не нашёл.
Добавлено: 19 июн 2020, 14:46
Skid
Не понятна мне затея не значительной экономии на критическом элементе.
Я на ТО 90 ставил ролики Koyo, но неоригинальный ремень ставить не решился, хотя и был вариант SUN.
А этот Mitsuboshi
на мой взгляд из разряда продукции abibas, Naik или Ribok.
В этом ключе считаю нет смысла рассуждать о 5 мм длинны.
Добавлено: 19 июн 2020, 16:17
gansales
Сомнительная экономия , согласен.
Добавлено: 19 июн 2020, 16:20
Yarpajero
svvkkk писал(а): ↑И как, полёт норм?
Намного пока 15 тыс. Прошел норм. По вин на мое авто каталоги этот выдают.
Так то митцубоша идет на конвейер митцубиси и тойота. Это не левак а бренд. Естественно можно как и у оригинала нарваться на подделку. Но это же приводной ремень а не грм. А оригинал на 4тыс. дороже стоит.
Добавлено: 23 июн 2020, 00:13
svvkkk
Yarpajero писал(а): ↑
Понял.
Добавлено: 23 июн 2020, 11:27
Ant321
Такие на Сузуки стоят год
Хорошие ремни
Добавлено: 23 июн 2020, 15:10
triode-master
Г о м н о, а не ремни, дешевый, китайский ширпотреб.
Никогда на конвейер митсу они не поставлялись.
Правильно выше написали, это типа абибаса.
Ant321 писал(а): ↑
Хорошие ремн
У меня тоже такие на сузуки стояли, снял во время.
У них единственный плюс, они дешевые.
Добавлено: 23 июн 2020, 16:58
dvm99
У меня на П2 стоят Мицубоши, с ним купил машину.
Дык этот ремень жил своей жизнью и гулял по ширине, в пластиковом кожухе нарезал канавок.
Когда при ближайшем ремонте поменял его на бош, проблемы ушли.
Добавлено: 23 июн 2020, 18:32
Yarpajero
triode-master писал(а): ↑
Брал тойоту ПР с Япии свежую с аука. стояли Митцубоши. Так то не дешевые . То что у нас продают непонятно что , это да...
