Когда на машине долго по ездишь выходишь на улицу и пахнет антифризом
Добавлено: 19 июн 2020, 07:42
Владимир1989
Всем здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть проблема такая когда на машине долго по ездишь выходишь на улицу и пахнет антифризом машина Паджеро 2 двигатель 4м40 в расширитель и радиатор смотрел газов не видно так чтоб тек антифриз то же не нашел на асфальте сухо может это быть что то связанное с термостатом или помпой
Добавлено: 19 июн 2020, 10:20
радиатор печки
Добавлено: 19 июн 2020, 10:22
kor.den74
в жигулях и выходит не надо было,так приятно и сладко пахло тосолом из под панели пассажира... ::-D:
Добавлено: 20 июн 2020, 07:48
Владимир1989
Понял поковыряю радиатор печки
Добавлено: 21 июн 2020, 09:18
ковры подними да пощупай руками пол, коль мокро знать есть течка
