Тупой разгон, вибрация на педаль на 2500об и выше
Добавлено: 21 июн 2020, 19:31
Galanchik
Доброго времени суток! Подскажите, что может быть. Авто заводится хорошо. Но как то жёстко работает, туповат на разгоне и начинается вибрация в педаль газа примерно на 100 км в час, двиг начинает при этом как то натужно гудеть, обороты 2300 и дальнейший разгон ну совсем тупой, сопровождающийся усиливающийся вибраций. Расход по трассе порядка 17.это проблема с углом впрыска?
Добавлено: 22 июн 2020, 06:49
Возможно, а турба чего говорит и как себя чуйвствует? 17 по трассе :=-O: это оч много. тут нужно смотреть все начиная с распылителей и клапанов, угла.
Добавлено: 22 июн 2020, 08:51
Galanchik
Турба вроде как дует, точного давления не знаю. Двиг не дымит, не сапунит. Грешу на раннее зажигание, вибрация эта непонятная в педаль газа...
Добавлено: 22 июн 2020, 08:54
Galanchik
Причём в городском цикле не напрягает, кроме расхода, динамики хватает. Остро чувствуется на трассе, после 90км/ч
Добавлено: 22 июн 2020, 11:25
проверь хоть стробом, че кажет? попробуй крутани насос к двиглу, возможно ошибка в зуб. выстави ВМТ, сними гидрачь и посмотри на метку :)
Добавлено: 22 июн 2020, 15:15
Galanchik
Буду пробовать
