Не повышаются обороты при включении кондиционера
Добавлено: 17 июн 2007, 21:29
volgstal
При включении кондиционера не происходит увеличение оборотов двигателя, они как были, так и остаются в диапазоне 600-700 об/мин. Сам кондиционер работает нормально.
Кто может подсказать - где и что смотреть?
Добавлено: 17 июн 2007, 21:40
Cross_X
у меня такое в жару сильную было..
потом само прошло..не знаю,с чем связать.
Добавлено: 17 июн 2007, 21:43
Aurorыч
А случаем не заправлял его на днях?
Добавлено: 18 июн 2007, 07:46
volgstal
Заправлял, но такое было всегда (даже когда был недозаправлен). Просто решил разобраться в причине того, что обороты не повышаются.
Добавлено: 19 июн 2007, 13:09
МИТРОФАН
А кто сказал что они должны повышаться???Обычно-слышно когда вкл. кондиционер при раздолбанном вентиляторе или еше какой-нибудь ненормаль- а если все в норме практически не слышно когда вкл кондея--только заметна потеря мощности слегка
Добавлено: 19 июн 2007, 14:48
volgstal
Должны. Сказано в "Руководстве по эксплуатации". Страница 18, п.7 раздела "Управление отопителем и кондиционером".
Добавлено: 19 июн 2007, 14:58
МИТРОФАН
Да фигня - у меня додж-караван был 3.0 двигло мицубиши--то же ни фига не повышались обороты- а работало все класс- и морозило- авто не грелось--не парься!!!
kisova
volgstal писал(а):Должны. Сказано в "Руководстве по эксплуатации". Страница 18, п.7 раздела "Управление отопителем и кондиционером".
А АКПП во время вкл. кондея в каком режиме стоит?
У меня при положении АКПП в Р или N обороты повышаются до 1000-1100, а в D остаются около 700-800
Добавлено: 19 июн 2007, 15:13
sokol
У меня тож самое.
Думаю что все хорошо.
А в книге есть много неточностей.
В книге ведь не уточняется в каком положении АКПП.
Добавлено: 19 июн 2007, 20:08
volgstal
kisova писал(а): А АКПП во время вкл. кондея в каком режиме стоит?
Честно говоря на положение рычага не обращал внимания. Но если следовать руководству, то там написано, что будьте внимательны при трогании с места при включенном кондиционере, так как в этом случае обороты двигателя повышены и трогание происходит более быстро. Если так, то обороты должны быть повышены при любом положении рычага, в том числе и D. С другой стороны, логично и то, что в повышение наблюдается только в положениях N и P - ведь в других положениях машина большую часть времени двигается при повышенных оборотах. Проверю.
Добавлено: 27 июн 2007, 11:13
Vladimir_Ufa
У меня тоже ничего не повышается при включении кондея, ни на Р ни на драйве, климат работает исправно, мож так и надо?
Добавлено: 01 июн 2009, 11:15
Sfinks
Недавно заправил кондиционер. После заправки, не то что обороты повышаться перестали, а наоборот, стали падать, и вакуум стал пропадать из магистрали подключения/отклячения полного привода, лампа индикации полного привода на холостых при включённом кондее начинает мигать. Сам кондей работает, но по ощущениям не сильно охлаждает, гоняю на максимуме при +25 за бортом, и еле прохладно становится, раньше я мёрз при такой работе кондиционера.
В чём могут быть проблемы?
Добавлено: 01 июн 2009, 12:57
volgstal
Одной из причин может быть перезаправка.
Добавлено: 01 июн 2009, 16:18
Sfinks
Спасибо!
А кто подскажет, сколько в кондей на 4D56 надо заправлять???
Добавлено: 01 июн 2009, 21:12
vadym
Для Sfinks
Хладагент R134а - 650-680г.
Компрессорное масло SUN PAG 56 - 170мл
Масло добавляется при замене или после ремонта какого либо элемента системы :
Испаритель - 70 г.
Конденсатор - 20 г.
Всасывающий шланг - 10 г.
Ресивер-осушитель - 10 г.
Добавлено: 02 июн 2009, 11:00
Sfinks
vadym, огромное спасибо!
Добавлено: 11 июн 2009, 17:39
Sfinks
Ё-моё! Перезаправили кондей, всё как положенно, 620 г. Та же пестня, обороты падают, тампа полного привода моргает!
Re: Не повышаются обороты при включении кондиционера
Добавлено: 10 авг 2016, 11:43
Oldcat
напишу сюда, падают обороты при включении кондиционера, на хх вообще глохнет.
Почему?
Добавлено: 10 авг 2016, 12:05
Unklown
РХХ нада глядеть.
Добавлено: 10 авг 2016, 12:30
Emelya Tankist
Блин, такая же хня! Раньше было на P, N - 1100, на D,R - 800. А сейчас меньше 1000 и 750 соответственно. И холодить стал значительно хуже на холостых. Надо съездить перезаправиться с диагностикой, но что-то мне подсказывает, что надо лезть в лепиздрическую часть. ::-(:
