проставка под масл.фильтр
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
Продам проставку под маслофильтр, для установки доп.датчиков. устанавливается до 3-х датчиков. Резьба 3/8" конус. Два перехода под фильтр м20/1,5мм и 3/4-16. Материал алюминий. Ц. 1 500руб. Тел 8 902 47 306 49 вайбер/ватсап.
мах578
Сообщение мах578 »
Фото ::!!!!:
мах578
Сообщение мах578 »
Еще фото. высота проставки 28мм
Двойная резина
Двойная резина
мах578
Сообщение мах578 »
продам
Chumahod
Благодарил (а): 879 раз
Сообщение Chumahod »
::-D:
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1313 раз
Сообщение Romik »
Зачем она нужна ?
8 963 645 51 32 Romik
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
например для датчика давления масла на тех машинах где его нет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 758 раз
Сообщение dvm99 »
Только место выбрано странно.
Датчики должны стоять после фильтра, а по этой конструкции они стоят ДО фильтра.
Система смазки схема 6g72.pdf
(141.93 КБ) 25 скачиваний
Chumahod
dvm99 писал(а): Только...
Дим, вот я и говорю - хрень! Из разряда чесалки для пупка :)
К тому же сия конструкция регулярно самооткручивается при смене фильтра (и не только при смене). На своей машине датчики давления и температуры масла совершенно спокойно разместил без всяких адаптеров и тройников
Вернуться в «Продам»
