едет на больших оборотах
Вовчик Караганда
Двигатель:: 6g72, 12 клапанный
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2 поколения
Сообщение Вовчик Караганда »
Доброго времени суток.
Приобрел авто паджеро/монтеро 2 Америкоз поколения 1994 года, двигатель 6G72. 12 клапаник. коробка автомат, мост простой.
У меня такая проблема: еду примерно 80-85 км/час, обороты 3000, еду 90-95 обороты 3500.
4 скорость включается, овер/драйф работает.
подскажите машина должна так ехать или нет?
и в чем причина
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Мосты передаточное число смотри если шильда осталась
medvezonokumka
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение medvezonokumka »
А зачем две одинаковые темы создавать?
Может, коробка без блокировки гидротрансформатора.
Надо посмотреть маркировку АКПП(03-72 с буквой "L", или без неё).
Каково передаточное в мостах(должно быть указано на подкапотной табличке)?
И каков размер колёс?
А может, блокировка ГТ тупо износилась, и не работает.
Вовчик Караганда
Под капотом на табличке V4AW2 , 4625. я посмотрю маркировку АКПП. Я масло вот только поменял и мне сказали что она простая и залил в нее дигстрон 2, мосты залезу посмотрю может и осталась шильда.
размер колес 235*75*15 все сезонка новая стоит, как на табличке указана.
Как проверить ГТ?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 772 раза
Сообщение dvm99 »
Вовчик Караганда писал(а): 4 скорость включается, овер/драйф работает.
Точно включается?
Или на лампочку панели смотришь?
болтоверт
Двигатель:: бензин
Нуу тут как бы есть старые сказательства на счёт таблички..бъют не по паспорту а по морде ! Кто знает мож старый хозяин по говнам месил и поставил понижайки .а гт есть какие-то жопная жопа связанная с тросом управления акпп
Вовчик Караганда
еду на 4 скорости обороты примерно 2100, нажимаю на кнопку овер/драйф обороты подпрыгивают на примерно на 3500 оборотов
болтоверт
Двигатель:: бензин
Ну включается понижайки .чтоб на все деньги
болтоверт
Двигатель:: бензин
У тебя 4 ступка .4 бублик прямая по-моему но я писал есть засада с тросом АКПП от ТНВД
Вовчик Караганда
ТНВД Это же аппаратура? у меня бензин 3,0. трос на кикдаун идет я его отсоединял чтоб проверить как он едет.
болтоверт
Двигатель:: бензин
Тож самое .АКПП механика.
