Проблемы с компасом-термометром и спидометром
Добавлено: 13 окт 2004, 07:59
Wildcat
Многоуважаемый all,
Имеется в наличии Паджерик (японец 2.8ТД, 96-й год)
1. На дисплее компаса - термометра горит Е 0 и ничего с этим не поделаешь, при этом кнопки выбора наружней-внутренней температуры (которая по идее должна быть слева от дисплея) нет вообще, как явления... что это может быть и какими таблетками это лечится?
2. Спидометр встал на 77 тысячах... Ремонтопригоден ли он своими силами, и опять же - куда копать?
Заранее спасибо за советы!
Добавлено: 13 окт 2004, 08:33
Алекс
По температуре - скорей всего отошел или закис разьем. Так как если отсутствовал только один датчик то другую температуру он бы показывал.
По спидометру - нада для начала смотреть тросик идущий от раздатки. Там он легко доступен снять и попробовать покрутить пальцами - тожа бывает проблема - закисает или слизывает пластмасовые зубчики.
