Звук сзади справа
Добавлено: 10 июл 2020, 20:30
eugeny777
Всем здоровья, камрады. Сегодня появился странный звук сзади справа. Шоркающе-гудящий, зависит от скорости вращения колеса. Громче всего на скорости 40км\ч, плюс-минус 20км. После 60ти исчезает, разгонялся до 125ти на трассе - тихо. Звук слышен только на очень гладком асфальте. Исчезает при повороте налево, усиливается при повороте направо. Я сначала было подумал, что грязь попала между диском и колодками(вчера ездил по грязи и высокой траве), похожее было на других машинах. Но несколько интенсивных оттормаживаний проблему не решили. Хотя, может и потише стало. Что это может быть, есть у кого-нибудь опыт подобного? Я достаточно далеко от ближайшего сервиса сейчас, а скоро ехать несколько сот км туда-обратно, хотелось бы понять насколько это безопасно. Заранее признателен за помощь.
ПС: Поездил сейчас еще. Звук прекращается, если слегка дотронуться до педали тормоза. Все-таки песок в колодках? Или люфт ступицы? На стоящей машине попробовал покачать колесо - люфт не чувствуется.
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 07:10
болтоверт
Ступицу покачай
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 11:11
eugeny777
имеется ввиду на вывешенном? на стоящей покачал - люфта нет совсем. звук как на шевике когда в барабан грязь попадает. я забыл что у нас там тоже барабан ручника есть. может, туда песка набрал из лужи...
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 11:29
Affrizi
Смотри ступицу. Если при перекладке руля пропадает значит уже подшипнику конец приходит.
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 11:36
болтоверт
Да хоть как даже на стоячей качаеш колесо .если стук есть все приехали .качать надо сильно да и про пыльник тормозного диска не забудь мож прогнил уже и вспучило его
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 11:42
болтоверт
Там есть бороздка отгнивающая и диск тож гниёт и ржа шелестеть начинает
Звук сзади справа
eugeny777
болтоверт писал(а): ↑
я под центнер, качал всем весом. люфта нет совсем. пыльник металлический? целый, я его еще вчера отверткой отгибал, думал об него трется где-то.
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 11:45
болтоверт
Нее где колодки ручника .там жёсткий а дальше кант вот там смотри
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 12:01
eugeny777
ааа, понял. гляну. спасибо!
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 15:36
eugeny777
Affrizi писал(а): ↑
как ее смотреть? поддомкратил колесо, подергал. люфта нет совершенно никакого. может быть такое, что подшипнику конец а люфта нет?
я теперь уже не уверен откуда звук идет. подергал все колеса - везде все норм... не хочется суппорт скидывать, но придется, видимо. что еще может быть, учитывая тот момент, что при малейшем касании педали тормоза звук пропадает? звук не очень сильный, но иногда слышен до 70ти км/ч.
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 17:33
eugeny777
поднял по очереди все четыре колеса. ни на одном ни малейшего люфта нет.
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 17:50
болтоверт
Скидкай суппорта и смотри .ежели направляйки живы ! Ставь колесо на пару гаек и опять качай колесо.чудес не бывает
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 17:54
eugeny777
все еще надеюсь, что черпанул песка в луже на бездорожье. завтра ехать больше ста км тудв и обратно. по приезду уже буду суппорта снимать. на этой машине их не скидывал еще.
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 18:04
болтоверт
это бедос не вздумай с силой крутить направляйки
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 18:49
eugeny777
снял суппорт, накинул колесо. люфта нет.
направляющие подзакисли чуть. смазка есть только МС1630 и литол....
в итоге смазал закисшие направляющие сзади справа МС1630. посмотрю проедусь...
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 20:04
eugeny777
проехал километров десять, звук исчез. похоже, расход бенза упал на 1-2литра. утром, кстати, наката не было. сейчас норм. видимо, дело было в закисших направляющих, колодки не расходились, и шоркали по диску. надо будет все суппорта смазать.
болтоверт, спасибо!!
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 20:43
ГАНС
Гы-гы
я сёдня тоже полез смотреть жопу и одну сломал, в скобе осталась, хоть поняв, что вкисла, замочил вдШкой и покручивал туда/сюда, вроде шла, потом бамс и пипец
, осталась в скобе (погрел горелкой вытащил в тисках за остаток обломка). Эт последствия наших ноябрьских прошлогодних покатушек, передний 1 суппорт тоже закисшая направляшка была, но выбил её не сломав, надо было перед зимой разобрать смазать когда колёса менял, а я поленился только покачал удостоверился, что ходят, ведь только за месяц до покатушек обслуживал колодки менял и смазывал, а надо было после покатушек всёже залезть
P.S. Кстати тоже полез смотреть/искать какой-то непонятный звук (типа шрус грыкает), ща просто болт обточенный на наждаке туда вкрутил, чтоб из гаража до дома доехать, заменю направляющую проедусь послушаю, ато скоро на Урал снова стартовать
Звук сзади справа
Добавлено: 11 июл 2020, 21:27
eugeny777
когда я написал что не выкручивал направляющие - имел ввиду что именно конкретно я этого не делал. а год назад в сервисе мне полностью обслуживание делали с заменой поршней на нержу. смазки под резинками не было сейчас, одна ржавчина. видимо, причина - езда по высокой мокрой траве прошлым летом и сейчас.
