Штатная сигналка на Монтеро 3
Электрика в Pajero
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
Наверное у всех Монтеро 3 лимитед стоит штатная сигналка, кот срабатывает только на открытие дверей, багажника и капота и орет через отдельный клаксон в левом крыле. Я так понял она включается при закрытии ЦЗ и отключается при открытии ЦЗ (с 3-х кнопочного пульта или ключа). Так вот назрел следующий вопрос - если например провернут замок на водительской двери (проворотом или отверткой) то что, сигналка получается отключится?
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
Да :sad:
Vladimir_Ufa
А никто не знает замки случаем на монтерах не плавающие?
и Toyota Rav4 2005г
Vladimir_Ufa писал(а):А никто не знает замки случаем на монтерах не плавающие?
Куда :D
Vladimir_Ufa
:D
имел в виду замки кот идут плавующие :D
и сверткой не свернешь он будет крутится вправо влево, но не откроется, только выламывать саму личинку.
и Toyota Rav4 2005г
Отвёрткой свернёшь :sad:
Но что мешает отключить провод "открытие" и для снятия или брелок или кнопка потайная :D
Вернуться в «Электрика»
