тупит при разгоне
Добавлено: 18 июл 2020, 09:01
stas324d
Борюсь с провалом при резком ускорении,как будто топлива не хватает.Менял фильтр и лягушку не не помогает.Откидываю фильтр,едит как надо.Турбина отрегулирована.Помогите побороть эту проблему.Насос механика,коробка механика.
тупит при разгоне
Добавлено: 04 авг 2020, 09:37
tadas
Удалось найти проблему,у меня тоже самое?
тупит при разгоне
Добавлено: 05 авг 2020, 05:54
japcar
Вероятно подкачивающий насос в ТНВД изношен. Нужно мерить внутрикорпусное давление.
тупит при разгоне
Добавлено: 05 авг 2020, 08:58
tadas
[quote=japcar post_id=2856895 time= user_id=36601]
[ /quote]Но заводится с пол пинка,как холодный так горячий,зимой и летом,тянет хорошо,но при резком нажатии на газ,как что то держит за жопу.
тупит при разгоне
Добавлено: 11 авг 2020, 18:05
stas324d
Вылечил,заменил лягушку в сборе на оригинал КИА(Хундай.
тупит при разгоне
Добавлено: 02 ноя 2020, 11:26
Fear-ser
А есть номер этой лягушки? Она с подогревом?
тупит при разгоне
Добавлено: 03 ноя 2020, 07:17
Корейские лягушки как правило бэз подогрева. проверьте ТПСку. особо ели у вас автомат. но и на механике она тож влияет на работу движки(управляет клапаном обратки)
