Горит предохранитель вентилятора передней печки !
Добавлено: 21 июл 2020, 06:19
sdkf70
При включении вентилятора передней печки на 4 положение , максимальная скорость , горит предохранитель 25 А . С чего начинать , мотор печки , регулятор ?
Добавлено: 21 июл 2020, 07:17
kosh477
Сразу горит, или спустя время? Мотор звуки издает какие-нибудь посторонние?
Если сразу - можно скинуть разъем на моторе и попробовать включить - если не сгорит, то 98%, что это мотор. Такое бывает при межвитковом замыкании в моторчике или при износе втулок.
Добавлено: 21 июл 2020, 10:01
drcham
4я скорость идет мимо регулятора если не путаю. Скорее всего виноват мотор или проводка.
Добавлено: 31 июл 2020, 12:49
sdkf70
Поэксперементировал сегодня . Снял моторчик печки . Без него предохранитель не горит . Моторчик разобрал , он не родной , unipoint . Износ щеток и коллектора минимален . Пыль угольная была немного , все промыл и смазал , так как смазки не было вообще . Включил , также сгорел на 4 скорости предохранитель . Решил замерить ток потребления , под рукой кроме китайского мультиметра ничего не оказалось .
1 скорость - 3,8 А
2 скорость - 5,7 А
3 скорость - 8,5 А
4 скорость - 13 А , но провода на мультиметра начали греться ощутимо , тонкие они , да и сам прибор до 10 А меряет , но предохранитель не сгорел ( добавочное сопротивление в виде мультиметра с проводами не дало сгореть предохранителю ) .
Включил двигатель на прямую , на 4 скорости опять сгорел . Но горит не сразу , 3-4 секунды держит , потом горит .
Добавлено: 01 авг 2020, 07:55
sdkf70
Нашел схему , 4 скорость напрямую , без сопротивления . Выходит двигатель потребляет много . Но за вентилятором стоит небольшой блочок , экзист пишет , что это Mitsubishi MB 657428 , резистор печки , на схеме его вроде нет . Предположение , что он неисправен ( замкнули напрямую ) и поэтому ток больше .
Добавлено: 02 сен 2024, 10:13
DoubleHead
Добрый день!
sdkf70 писал(а): ↑01 авг 2020, 07:55
А подскажите, удалось разобраться? Столкнулся с тем же самым, дюже интересно куда копать
Добавлено: 02 сен 2024, 10:23
Видимо нужно искать минус, потому ка управление идет по минусу( переключатель скоростей) плюс приходит на прямую
Добавлено: 08 сен 2024, 17:23
sdkf70
DoubleHead писал(а): ↑02 сен 2024, 10:13
Вообщем пришлось взять вентилятор с разбора , у него ток потребления оказался в норме , предохранитель перестал гореть
