Вообще не заводится митсубиси паджеро 2, 4d56
Его к стати можно натянуть не снимая нижний крышки, там есть заглушка( железная) вынай ея и ослабь гайку
А если не по меткам? Распред и тнвт точно по меткам, а колено стоит на букве Т
лучше тогда снять шкив, он бывает расслаивается от старости и проворачивается. метку смотри по звезде
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
извините ,но вспомнил анегдот.
товарищь солдат-срочно ,поехали в штаб .
товарищь майор не заводится .
поехали ,потом заведешь .))))
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
А может клапан отсечки топлива не работает просто?
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
нет, завестись он должен. но есть вероятность проскока ремня. Проверь есть ли питание на клапане подачи при вкл зажигании. дизол обязан завестись при наличаи топлива и компрессии. ну и правильном угле впрыска. в этом моторе нет ничего. он прост как три рубля
Клапан проверял давно и выкручивал, вывернул и проверил шток ходит, может не до конца открывает?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Из-за не натянутого ремня может звезда на зуб перескочить, при этом на дизоле вероятна встреча поршней с клапанами. Смотри метки ГРМ по звёздам, все три.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Да ладно пугать человека.
Выкрутить свечи, по несколько кубиков масла в цилиндры, покрутить стартером чтоб масло лишнее вылетело.
Закручиваем свечи назад и заводим.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Колена крутил не задевает поршня
Последний раз редактировалось Maxx1983 30 июл 2020, 19:58, всего редактировалось 2 раза.
- Sfinks
Вот читаю все это и не пойму, мы за жисть 3.14здим, или чел пытается мотор запустить?
Б... ть, померь компрессию, посмотри метки на всех звездах. Кули еще не понятно? Здесь 3,14здежом тебе геморрой не вылечат.
Она резко перестала заводится, компрессия резко пропала? Да пока и нечем мерить, я и спрашиваю у тех кто что может подсказать, я с дизелем не дружил это первый
- Sfinks
Б... ть, на зуб перескочило, компресси нет. Крути гайки, смотри. Здесь тебе сказали более, чем достаточно.
- Sfinks
А после того как загнуло клапана или сломало рокеры и не будет задевать.
Ты точно движки перебирал?
Очень много! Метки в норме щас смотрел, да и свечи открутил от туда соляра под давлением хреначила
Завтра куплю 110 аккум и попробую, клапанную крышку вскрывал, там как обычно не чего не болтается и не сломанно
А движки перебрерал 6g72 и 6g73 это с сигмы и демона, ну и другие тоже
- Двигатель:: 4d56
точно соляра ? попробуй разьем 8ми пиновый у насоса отключи и покрути . если брызгать перестанет ,значит точно соляра .
тогда остается что нечем поджечь .
судя по симптомам ,как раньше работал-впрыск поздний был . все таки клацать должен . можно попробовать пораньше.
чтоб шкив не откручивать ,можно проволочкой через свечу вмт поймать .+- .
ну и компрессию бы померять .
свечи надеюсь 100% работают.
