Вообще не заводится митсубиси паджеро 2, 4d56
Свечи 100% рабочие, на днях куплю компрессометр и проверю, но всё таки скланяюсь что аккумулятор говно, уже всё проверил
Взял аккумулятор б/у на 110 вообще не крутит, одна банка дохлая, буду брать новый
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
))))))). но кстати . когда щетки кончаются ,симптомы похожи . с двух акумов крутит . с одного нет .
Я его просто проверил, я их воостонавливаю, а этот не воостонавить
Нет, купил вчера аккум новый 75 давай заводить, стартер крутит сильней и сильнее вроде уже заводится, но не завёлся стартер крутил так как будто почти завёлся, что не хватает х/з, сегодня буду смотреть ещё, надо доделывать
Воздух ещё прокачаю сегодня, из свечей саляра брызжит норм, проверял на подаче форсунок тоже брызжит и пар из воздуха на идёт но не заводится, ч то может быть кто что знает, вряд ли из за компрессии
Вообще масло залил в цилиндры завелась, что это значит?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Это значит, компресси нет. Тебе измерение компрессии на первых страницах прописали. Но ты, как я погляжу, из бывших гинекологов, все через выхлопную трубу норовишь.
Компрессометра нема, поработала и заглохла,долго заводится опять поработала и заглохла, вообщем раскаксовку попробую сделать, на бензине хорошо помогала, буду искать компрессометр сперва
- Sfinks
- Двигатель:: 4d56
если все таки завелась и заглохла . то это не компрессия точно . хотя подозреваю ,что она явно не 30.
а попробуй пораньше уов поставить . перевожу-повернуть насос к двигателю на 2-3 градуса. может плунжер пара помирает и уов ушел .
только пометь сначала , а то потом будешь народ звоном дизельным пугать ))))
Спасибо попробую, но сперва компрессию померию что бы точно удостовериться
Она с минуту поработала и обароты все меньше и меньше потом заглохла, потом заводилась когда на газ давил, без газа только схватывает
Пробывал не заводится, саляру засасыват хорошо из бутылки но не заводится
