Пинается коробка при переключении передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
RushIzNsk
Сообщение RushIzNsk »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Некоторое время назад внезапно случилась следующая неприятность.
При переключении коробки передач происходил пинок и для переключения
на следующую передачу приходилось сильно делать перегазовку (4000-5000 оборотов,
даже при переходе с первой на вторую передачу). После замены клапана холостого хода
сразу стало легче. Пинки уменьшились, сильную перегазовку приходится делать только
при переходе на повышенную передачу, в моем случае на четвертую. Однако эти неприятные
моменты остались, которых раньше не было. Что это может быть?
Машина pajero 2, 6G72, пробег 370 000 км, масло в коробке менял около 50 000 назад.
Благодарил (а): 101 раз
Масло ходит 40 000, смотреть цвет,запах,уровень и отрегулировать натяжку троса
faratr0nic
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение faratr0nic »
RushIzNsk писал(а): После замены клапана холостого хода
где эта штуковина находится? У меня тоже пинается, и вообще как решил проблему?
sash383811
Сообщение sash383811 »
Тоже пинается, но не всегда, когда захочет, падла. Поменял масло, фильтр, в смысле в коробке. Немного лучше стало, не совсем пропали пинки.
Александр
faratr0nic писал(а): где эта штуковина находится? У
на корпусе дроссельной заслонки. и не плохо бы заполнить подписи, коробки разные и их регулировки тоже
Вернуться в «АКПП»
