Гидроусилитель очень сильно гидроусиливает
Николай89
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем Паджеро. Мучает один вопрос: При заведенном двигателе и на трассе очень легко руль крутится. На трассе даже маоейшее движение руля поворачивает машину. При движении не должен ли руль становится тяжелее? Это проблема или так должно быть?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Так и должно быть. Забыли на Паджеро эту фишку поставить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Хочешь руль тяжелее поставь китайский насос.и на трассе не повернешь и на месте
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
На трассе, по сути дела, вообще нет разницы с гидроусилителем машина или нет.
А вот если на скорости приходится "подруливать" или "ловить машину", то рекомендую проверить наконечники, шаровые опоры и т.п.
- Nbf
- Дикий Админ
Ну не совсем так: иначе не ставили бы сейчас на машины усилитель с переменной мощностью, который на скорости именно "тяжелит" руль.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
Тяжелит- это пусть...
Но человек пишет
Это настораживает...
Николай89
Завтра поеду на сто. Пусть смотрят рулевую. Наконечники смотрел при покупке. Всё норм.
Николай89
Скорее все так. Я так понимаю проблема в рулевой рейке?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Знать люфта в машинке рулевой нет
livsi
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
У Вас авто какое? На Паджере 1 и 2 рулевая машинка. Рейки нет. Без гидрача даже на трассе тяжко. У меня давеча в движении движок заглох (соринка в жиклер попала). Так я пока на обочину свернул кучу матных слов перебрал
Руль неимоверно тяжелым моментом становится.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
На моей стройотрядовской куртке была надпись - "Я строил Тарко-Сале", навеяло, молодость...Вообще паджеро рулится гораздо легче других джипов, а уж радиус разворота почти эксклюзивный...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- kosh477
- Мой автомобиль(и):: п2 5дв 1993, уаз 469
Если машина с рулевым редуктором - можно еще демпфер поставить, чуть усложнит болтания руля на скорости.
Вообще не совсем ясно, почему им не комплектуются машины с завода. У меня джапанкатс говорит, что в этой модификации не устанавливался. Хотя ухи на тяге и на раме есть. Поставил - стало гораздо лучше, даже супруга перестала боятся на паджере ездить за рулем.
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
их уже 30 лет ставят - выборочно
пыжам да, не повезло просто
UPD. Да, на бэхи не 30 лет ставят, а 35
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
У меня с завода стоит, по каталогу тоже показывает что в комплектации есть.
