Лифт комплект Айронмэна на МПС 1
Добавлено: 21 авг 2020, 07:56
Serel
Всем привет!
Сделал все ещё весной,
Вдруг кому пригодится ...
Приобрел на официальном сайте Айронмэна лифт комплект 2 дюйма в составе:
24087FE (front) Амортизатор ячеисто-пенный передний,
24645FE Амортизатор ячеисто-пенный задний,
пружины MITS020B (rear),
торсионы MITS019.
Который успешно был внедрён на автомобиль.
Как изменился "дорожный просвет" ..
До проведения работ от земли до верхнего края крыла было спереди 85 см, сзади 86 см (резина 265 70 16 зима).
После установки комплекта стало спереди 91 см, сзади 96 см (резина 265 70 16 зима).
После этого были установлены гудричи МТ 255 85 16, стало спереди 94 см, сзади 99 см.
Брызговики спереди несколько раз подрезал с внутренней стороны, пока не добился того что они перестали цепляться за колесо при повороте руля + ямы и тд. Однако на больших неровностях где-нибудь на бездоре шина спереди иногда цепляется за крыло при повороте руля. Полагаю можно этот момент победить с помощью проставок под шаровые.
На задней оси проблем не было никаких.
Я доволен.
Добавлено: 09 апр 2021, 06:38
Serel
В последствии поставил верхние рычаги под лифт 2 дюйма от LK-TRUCK, от идеи установки проставок верхние шаровые отказался.
После установки рычагов накрутили торсионы, теперь и спереди и сзади от земли до верхнего края крыла 99 сантиметров. Гудричи МТ 255 85 16 не цепляются за крыло ни спереди ни сзади при любых раскрасках автомобиля.
Результатом доволен.
Добавлено: 09 апр 2021, 06:44
Ток "дорожный просвет" это клиренс который мериют по заднему редуктору ::-D: а это можно решить только размером колес ::-D:
Добавлено: 09 апр 2021, 06:54
Serel
Согласен.
Но брутальности добавляется :*YES*:
Добавлено: 09 апр 2021, 07:11
Верю :) у самого был лифт кузова 10 ::-D: и 35й Симакс
Добавлено: 22 апр 2021, 22:57
zFruit
Serel писал(а): поставил верхние рычаги под лифт 2 дюйма от LK-TRUCK
Приветствую! Интересная тема! Сколько денег обошлись вместе с новыми сайлентами, осью и т.п.? Сход-развал нормально выставился?
Добавлено: 23 апр 2021, 00:56
Serel
Сами рычаги чистые обошлись 16800 плюс доставка.
Сайленты новые уже в сервисе при установке брал рублей по 700. Ось старая осталась.
Развал схождение сделали нормально.
Добавлено: 09 сен 2021, 14:16
hrenov_drummer
Что изменилось по поведению машины на дороге? Мягкость хода, валкость, не козлит ли задний мост на неровностях?
Добавлено: 15 сен 2021, 11:42
Serel
Все отлично.
Добавлено: 18 авг 2025, 15:18
Serel
Прошло прилично времени ...
И лифт комплект и рычаги лктрак все еще функционируют ...
Тфу тфу тфу ....
Добавлено: 18 авг 2025, 22:26
_Старлей_
Serel писал(а): 18 авг 2025, 15:18 Прошло прилично времени ...
Не важно сколько времени прошло, важно сколько прошло километров и по каким дорогам.
Добавлено: 19 авг 2025, 00:45
Chumahod
_Старлей_ писал(а): 18 авг 2025, 22:26 Не важно сколько времени прошло, важно сколько прошло километров и по каким дорогам.
Согласен полностью. Я ARB свои пока тоже не ушатал за примерно 190ткм, хотя по просëлку регулярно 20% пробега в раллийном режиме...
Другой вопрос, где подобного качества подвеску сейчас купить...
Добавлено: 19 авг 2025, 15:25
Serel
Пройдено 70 т км
Большая часть конечно асфальт ...
Пару лет почти каждые выходные на бездорожье, но потом понял что это дорого ::-[:
Уже пару лет крокодил отдыхает от бездора если не считать выезды на рыбалку и по грибы ::-D:
