АКПП переходит в аварийный режим. Двигатель 4М41
Alibei
- Двигатель:: 4N15
Доброй ночи!
5ый день бьюсь с коробкой. Началось с того, что ехал в небольшой пробке. Был толчок и коробка переходит в аварийный режим. Съехал на обочину, поставил на нейтраль, проверил уровень масла. Уровень чуть выше и какие-то пузырьки (может это и не важно) на самом щупе.
Потом заглушил двигатель, завёл обратно и чудо - коробка работает как ничего и не было. Поехал дальше, в конце дня при спуске с горки снова аварийный режим, заглушил- завёл поехал дальше. Через 5 мин опять авария. Снова те же манипуляции и поехал дальше в город. Больше происшествии не было. Ехать 70 км. Кстати, все скорости идеально включаются. Специально ехал и считал.
Через день история повторяется. Повёз к дилеру на официальный сервис. Прочли ошибки: компьютер показал ошибки связи и ошибки солнеоидов внутри коробки. Ок, зачистили фишки что идут в коробку. На верхнем были камешки и пыль. После поехали кататься с компьютером. Ошибок нет, все идеально.
На следующий день снова...
Что делать, не пойму? Помогите советом...
P.S. при аварийном режиме пытался ехать на ручном. Работают только 2 и 3 скорости.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У меня такое было, когда силовые предохранители в блоке Под капотом окислились, те что болтами прикручены на входе + в блок. Вдруг поможет, проверьте.
Alibei
- Двигатель:: 4N15
Вопрос решился. Замена датчика скорости, который стоит впереди коробки, слева
- Злыдня
Alibei, как вышли на этот датчик, если по нему не было ошибки? Были скачки в показаниях, или что?
Alibei
- Двигатель:: 4N15
Был у официалов, они эту ошибку не увидели.
Поехал после этого к коробочникам (специалисты по КПП). их компьютер увидел, да и мастер сказал, что это их болезнь
Димон М
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI
Всем привет . Кто ни будь менял акпп на монтеро спорт от делики ?
Темы нужно создавать в нужных(правильных)разделах, в данном случае тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=246 А коробка ваша называется V4A51 и не важно на чем она стоит, нужна именно она.
Переношу тему в АКПП, тут ей не место
