Страница 1 из 3
Загорается чек
Добавлено: 26 авг 2020, 10:42
Fennecus
Добрый день.
Возникла такая проблема. После ремонта двигателя (прогар поршня) и восстановления форсунок (замена распылителей) где-то через 500 км пробега на трассе при наборе скорости загорелся чек и лампы антибукс. Машина потеряла тягу. Остановился, двигатель работал ровно, но обороты даже при максимальном нажатии педали газа не поднимались выше 1600. Мультитроник ошибки не показывал. После того, как заглушил, чек остался, но машина нормально поехала. Приехал в сервис, считали ошибку - р1901. Сбросили. Неделю проездил нормально. И позавчера снова на трассе и снова при наборе скорости на подъёме машина словила этот же чек. Снова обочина и снова после заглушения и завода она поехала. В чем может быть проблема? Куда смотреть? Ездить реально страшно, так на обгоне можно в лобовую влететь.
Загорается чек
Добавлено: 26 авг 2020, 10:44
Fennecus
Да, забыл указать - мпс2, 2010г., 4д56, АКПП.
Загорается чек
Добавлено: 27 авг 2020, 01:39
sn1
Возможно машина прошита дефектным софтом. Или датчик наддува не в допуске
Загорается чек
Добавлено: 27 авг 2020, 10:03
Fennecus
А ошибка 1901 может быть вызвана софтом? В описании что-то вроде отсутствие связи с АКПП по кан-протоколу.
Единственное, о чем вчера не написал - буквально накануне появления первого чека я прописал форсунки.
И да, кстати, сейчас ещё и расход вырос на 3-4 литра.
Загорается чек
Добавлено: 27 авг 2020, 11:55
Lukich111
Инспекция разъемов Эл проводки все что связывает блоки ДВС и АКПП с кан шиной.слабые места в стойках кузова и порогах. Ну и пресловутый жгут АКПП, хотя про такую ошибку из-за жгута я что-то не припомню. Разъем С-11 обратить особое внимание
Загорается чек
Добавлено: 27 авг 2020, 17:00
sn1
Fennecus писал(а): ↑
Ошибка 1901 вызвана тем что воткнуто в диагностический разъём
Загорается чек
Добавлено: 27 авг 2020, 17:07
Прочитайте в другом сервисе, нормальным оборудованием.
Или сами, изучив и приобретя
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651
Загорается чек
Добавлено: 27 авг 2020, 22:31
Fennecus
sn1 писал(а): ↑
В разъем постоянно воткнут мультитроник. Но он уже лет 7 так и проблем не было.
Загорается чек
Добавлено: 28 авг 2020, 08:30
Армеец
Правильно - но ошибка была и раньше.
Загорается чек
Добавлено: 28 авг 2020, 09:17
орчанин
Может банальный передув? На газульку сильно жал?
Загорается чек
Добавлено: 28 авг 2020, 09:43
Fennecus
Армеец писал(а): ↑
Ошибка возникла впервые на прошлой неделе.
орчанин писал(а): ↑
На газульку сильно стараюсь не давить. Особенно после регулярных, в последние 2 года, проблем с двигателем (коленвал, поршень и т.д.)
Загорается чек
Добавлено: 28 авг 2020, 09:57
орчанин
Описанная ошибка, как раз похожа на передув: разгон в горку, а если еще горка затяжная и остановился заглушил/завел и все нормально. Мультик ошибку не покажет, а чек сам погаснет через некоторое время, кажется 5 раз нужно завести мотор(но это не точно).
Загорается чек
Добавлено: 28 авг 2020, 10:06
Армеец
Армеец писал(а): ↑
Значек на панели отсутствует, но ошибка при чтении будет. Попробуйте проверить.
Загорается чек
Добавлено: 28 авг 2020, 17:00
Napic
По передуву ошибку кидает p0234.
А данная ошибка - это возможно из-за кривого ELM, который висит на диагностическом разъеме.
Загорается чек
Добавлено: 01 сен 2020, 13:22
Fennecus
В общем, выяснил условия возникновения ошибки - это затяжной подъем 2-3 км, скорость 110 и выше. Так проблема выявляется со 100% вероятностью в самом конце подьема.
Съездил сегодня в сервис. Вот что показала диагностика:
U1102, u1101, u1117, u1109, u1073, u1102, u1073, u1100, u1109, u1120, u1104, u1105, u1120, u1437, u1430. Это вроде как обрыв каншины?
А также Р1298 - я так понимаю, передув турбины?
Загорается чек
Добавлено: 01 сен 2020, 14:24
Замените топливный фильтр.
Или проверьте разъём на датчике.
Загорается чек
Добавлено: 03 сен 2020, 13:25
Lukich111
P1298-косяки с наддувом. Проверка подвижности геометрии турбины и соленоида. Часто встречается на прошитых машинах. Методы борьбы неизвестны. Только искать подходящую прошивку.
Загорается чек
Добавлено: 03 сен 2020, 14:45
Lukich111 писал(а): ↑
Да точно. Последние цифры попутал.....
Загорается чек
Добавлено: 04 сен 2020, 00:47
sn1
Фактическое давление турбины больше требуемого на 6,7 кПа или ваше. Либо перешивать, либо наелся датчик с маленьким таким фильтриком. Посмотри ещё целостность шланчика этого датчика и не слетел ли он в принципе
Загорается чек
Добавлено: 03 окт 2020, 22:49
Fennecus
Добрый вечер. В общем эта ошибка 1298 меня задолбала. Думая, что проблема в клапане, заказал новый (он, как оказалось не очень дешевый). Вчера поставил. Сегодня на подъёме снова поймал чек. Т.е. проблема не в нём. Подскажите, куда смотреть ещё? Турбина рабочая, весной ее разбирали, состояние очень хорошее. Может ли, как вариант, такую проблему создавать вакуумный насос?
