Как проверить R/D Lock?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
Валерий Бедарев
Двигатель:: 6G72, 3.0, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1992 г.в. коротыш
Сообщение Валерий Бедарев »
Может вопрос в этой теме прозвучит глупо, но всё таки)) Подскажите, как проверить работоспособность блокировки заднего дифференциала на Pajero 2? Я должен поставить рычаг коробки в положение N, включить 4LLc на раздатке и нажать кнопку R/D Lock? Если с блокировкой всё хорошо, что должно произойти дальше?
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Валерий Бедарев писал(а): должно произойти дальше
загорится лампочка заднего дифа он заблокируется и калесья должны крутится оба два разом
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Дальше должна на панели приборов загореться на постоянку лампочка оранжевая между задними колесами. Ну и посередине тоже должна постоянно гореть.
Далее нужно или вывесить авто в диагоналку или побуксовать - оба задних колеса должны крутится одновременно.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
болтоверт писал(а): загорится лампочка заднего дифа он заблокируется и калесья должны крутится оба два разом
ну и жужжание компрессора блокировки над задним мостом услышишЬ ::-D: у меня он падла даже изнутри машины слышен. и пока блокировка/зубья не войдут в зацепление пиктограмма дифа заднего моста будет мигать, когда загорится без маргания, значит зацепилась.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Валерий Бедарев писал(а): включить 4LLc на раздатке
в режиме 4HLc тоже работает.
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
ГАНС Так компрессор находится внутри машины :*PARDON*: на коротыше слева под обшивкой над аркой колеса на длинном в нише где домкрат :*PARDON*: :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Джеки писал(а): ГАНС Так компрессор находится внутри машины на коротыше слева под обшивкой над аркой колеса на длинном в нише где домкрат
У вас с Гансом разные машины.
На П3 и П4 обдолбанные япы захерачили компрессор прям на задний редуктор.
ftsyuri1@mail.ru
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
Олег.... писал(а): Дальше должна на панели приборов загореться на постоянку лампочка оранжевая между задними колесами. Ну и посередине тоже должна постоянно гореть.
А будет гореть вся эта "гирлянда" если блокировка в реале не включена? Например, шланги, компрессор или с мембраной понты?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Благодарил (а): 101 раз
БУДЕТ МОРГАТЬ. потому как пока мембрана не надуется датчик не замкнется :) и если она не включена(повреждена) то насос блока орет на постоянку.. Но загорится на постоянку может при обломаных зубьях блока( блок при этом естественно не работает) ::-D:
Валерий Бедарев
ГАНС писал(а): ну и жужжание компрессора блокировки над задним мостом услышишЬ у меня он падла даже изнутри машины слышен. и пока блокировка/зубья не войдут в зацепление пиктограмма дифа заднего моста будет мигать, когда загорится без маргания, значит зацепилась.
сейчас когда я нажимаю кнопку R/D Lock компрессор начинает жужжать, лампочка блокировки заднего дифа на панели моргает, но больше ничего не происходит. Стоял так пару минут, потом выключил. Может стоит тронутся и немного проехать чтобы она зацепилась?
_Старлей_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение _Старлей_ »
Правильно мыслишь.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Валерий Бедарев писал(а): сейчас когда я нажимаю кнопку R/D Lock компрессор начинает жужжать, лампочка блокировки заднего дифа на панели моргает, но больше ничего не происходит. Стоял так пару минут, потом выключил. Может стоит тронутся и немного проехать чтобы она зацепилась?
Естественно если зубья не совпали от стояния на месте они никак не совместятся :;-): нужно чуток проехать, можно попробовать вперёд/назад тронуться. В грязи когда колёса слегка буксанут, совмещение происходит быстро, на асфальте могут долго так моргать пока блок в зацепление не войдёт. У меня бывает наоборот после грязевых ванн долго не выключается, тогда какраз помогает дёрнуть вперёд/назад, чтобы разгрузить зацепление и блок разомкнулся. :;-):
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
Валерий Бедарев писал(а): компрессор начинает жужжать
Начинает и заканчивает, или так и жужжит все время?
Валерий Бедарев
Patrik84 писал(а): Начинает и заканчивает, или так и жужжит все время?
Так и жужжит, не прекращает. Попробовал немного проехать взад-вперёд - не помогает. Компрессор жужжит, лампочка блокировки заднего дифференциала на панели моргает и всё
Знать система не герметична, компрессор должен накачать давление примерно 03-05 и выключится. при сбросе(потере) давления опять включится. проверь трубки и шланги идущие к мосту от компрессора
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): Знать система не герметична, компрессор должен накачать давление примерно 03-05 и выключится. при сбросе(потере) давления опять включится. проверь трубки и шланги идущие к мосту от компрессора
+1.
Но начать нужно с проверки компрессора - это проще всего.
ftsyuri1@mail.ru
Юрик, но ежели он жузжить то работает :)
ГАНС
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): Юрик, но ежели он жузжить то работает
Но может не качать, или качать слабо, было такое давления и не хватает. Но на П-2 и 2-шпротах трубки нужно смотреть, учитывая, что мост артикулирует, они в первую очередь гакаются, вот на п-3/4 там трубки вечные ничо с ними не случается.
:*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: ну при чем тут П3-4, у чела П2 ::-D: опять двадцать пять
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): Юрик, но ежели он жузжить то работает :)
Неа.
Я сталкивался.
Затыкаешь выход,а он продолжает жужжать - давление не создает.
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
