6g72 вместо 6g74 dohc 24v реально ли?
Добавлено: 13 сен 2020, 17:57
Дмитрий 33
доброго дня вопрос 6g72 вместо 6g74 dohc 24v реально ли поменять ? и что из навесного 6g74 подходит на 6g72 ?
Добавлено: 14 сен 2020, 06:36
Смайлик
Реально при наличии донора
Если оба на мешалке даже мозги менять не надо.
А вот проводка нужна. В частности жгут катушек зажигания и по моему была переделка жгута форсунок, что-то ещё по мелочи. Не вспомню, делал лет 7-8 назад.
Навесное болт-он.
Добавлено: 14 сен 2020, 06:38
Смайлик
Вспомнил...
Вроде воздухан меняли.
Может ещё чего вспомню допишу...
Глаза боятся руки делают
За два дня сделал.
Добавлено: 16 сен 2020, 14:54
Жипер
Смайлик писал(а): Реально при наличии донора
Навесное болт-он.
Серег, так там почти все разное.
Включая как раз и МКПП.
Насколько помню - совпадают тока стартер и ДМРВ.
Добавлено: 16 сен 2020, 14:57
Смайлик
Юр, я ставил.... Хз как, не помню, но гемор был тока в проводах, это если мы за 72-ой 24 валве трём.
Добавлено: 16 сен 2020, 15:00
Жипер
Смайлик писал(а): Юр, я ставил.... Хз как, не помню, но гемор был тока в проводах, это если мы за 72-ой 24 валве трём.
Ты вопрос то перечитай.
ТС хочет 3.0 вместо 3.5 воткнуть. :)
Добавлено: 16 сен 2020, 15:18
Смайлик
Ну так 3,0 не бывает 72-ым???? В 24 валве???
Добавлено: 16 сен 2020, 15:24
Жипер
Смайлик писал(а): Ну так 3,0 не бывает 72-ым???? В 24 валве???
Так я именно про 24кл и писал.
В нем все другое в сравнении с 3.5, начиная с МКПП.
А вот автоматы у них как раз одинаковые.
Добавлено: 16 сен 2020, 15:29
Смайлик
А вот кста хз... :*SCRATCH*:
Мот, он и на автомате был.... Помню мозги не переставлял, он так поехал....
Добавлено: 16 сен 2020, 19:53
Серег, так у П2 74 на АКПП свой мозг ::-D:
