Общий зазор в заднем дифференциале.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Вчера залез под машину... покрутил, как в мануале написано кардан, люфт значительно больше чем 5мм...
МОжно ли его устранить самому или нужно гнать в сервис?
НЕLР!
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1322 раза
Re: Общий зазор в заднем дифференциале.
Сообщение Romik »
МОРРО писал(а):Вчера залез под машину... покрутил, как в мануале написано кардан, люфт значительно больше чем 5мм...
НЕLР!
А нафига - если не журчит и все нормально то и не трогай
если будишь все проверять по книги - то лучше продать машину
так как там уже практически ничего книги не соответсвует
советую проверить затяжку болтов после сервиса :D
наверно сразу найдешь пару не докрученных :D
8 963 645 51 32 Romik
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
НЕLР!
У меня значительно больше, чем 5 см... Ничего , езжу пока...
Хотя были бы лишние деньги - обязательно бы сделал диагностику... и попал бы на деньги.....
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
МОРРО
Книги..
Сообщение МОРРО »
Да уж, по книгам в реале ничо не делаецца, просто машина для меня новая(до этого на танках не ездил, но всегда хотел), опять же впереди 3000 км. Ну раз тревоги от вас не слышно - значит всё нормально :D .
Как всегда купишь машину - денег на "чтотопосмотреть" уже нет...
Так что спасибо за ответы. :D
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Romik
Administrator
Re: Книги..
Сообщение Romik »
МОРРО писал(а):Да уж, по книгам в реале ничо не делаецца, просто машина для меня новая(до этого на танках не ездил, но всегда хотел), опять же впереди 3000 км. Ну раз тревоги от вас не слышно - значит всё нормально :D .
Если далеко ехать - то попроси телефоны всех кого будишь мимо
проезжать чтобы помогли если что
А так - масло поменяй - проверь уровень и в путь
не лишнем новый воздушный фильтр - жрать меньше будет
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Спасибо за совет, так и сделаю!
Масло сменил вчера везде (тогда и кардан крутил), фильтр буд преред отъездом менять.
Спасибо.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
МОРРО писал(а):Спасибо за совет, так и сделаю!
Спасибо.
А крестовины проверял ?
вот это стоит сделать - может даже лучше прошприцывать
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Прошприцевал естессна, проверить... надо конечно, может скажешь как?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
МОРРО писал(а):Прошприцевал естессна, проверить... надо конечно, может скажешь как?
одной рукой крутишь кардан другой стопоршишь хвостовик
люфта не должно быть
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Ок. Спасибо, завтра обязательно займусь.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
