АКПП то едет то не едет!
Добавлено: 18 сен 2020, 08:32
Филимон73
Доброго времени суток, всем. Начну сначала Челленджер 3л, 1996г/р пробег 208 тыс. Зимой меняли шланги на радиаторе акпп долили пару литров жидкости. Немного поездил и началось. Сначала заметил пару раз, что на подъеме обороты взлетели, думал буксанул на льду. Ещё через 500 км акпп начала тупить и мигать лампа а/т. Заглушил - завелся - не гаснет. При старте на 1200 оборотах тут же переключается на повышенную и едет как инвалид плавно разгоняясь до 60 и дальше.Сначала выше 2000 не даёт поднять, потом понемногу набирает до 100 км. На отключение od/off не реагирует, ставлю на 2 шустрее, но после 40 км/ч продолжает разгон в районе 2000 оборотах. 100 км- 2500 оборотов. Пытался газу дать почти тоже самое, но чуть пошустее. Ездил за город 150км потом на мойку и о чудо, все нормально, как и небыло ничего. Ок. Перед дальней поездкой заменил атф квин, старая жижа была не айс, перепробегал. В августе поехал из Алматы в Грозный - 4000 км, все норм. На днях опять началось тоже самое, только вот если вык/вкл движок, то лампа а/т тухнет, а потом, через минут 5 снова мигает. Выехал в Махачкалу и она вылечилась! Я обрадовался. Как новая. Наутро опять та же хрень. Поехал заменить атф, она была в порядке, но все равно заменил. Выехал с сто, все супер, через час на подъеме опять не едет. Сейчас езжу так, сначала 2, потом D, а потом пока а/т не замигает. Ни кикдауна, ни нормальнго обгона. Давишь в пол на D не реагирует. На светофоре заглушил/завелся и дальше. Подскажите где искать.
Добавлено: 18 сен 2020, 08:42
Ошибки прочитайте сначала.
АКПП Вам чуть не матом о этом кричит, моргая лампой.
Добавлено: 18 сен 2020, 09:26
Филимон73
Если только перемычкой почитать, я как то пробовал, но не нашел в каталоге ошибок. Вечеуром омять посчитываю
Добавлено: 18 сен 2020, 10:26
Филимон73
Всунул скрепку на 1 и 4 контакты.акпп - 43 абс - 25 и 26.
Добавлено: 18 сен 2020, 10:38
Филимон73
Вот и думаю, механическая поломка или электрика? Ведь несколько раз она ездила нормально! 4 тыс + 2000тыс. Потом погнала и после, на трассе сама ожила и до утра ездила. Утром глюкагула, а к вечеру опять была в порядке. На следующее утро опять хрень. Если проводка, то где порыться?
Добавлено: 18 сен 2020, 11:37
С какой лампы считывали эти коды?
Добавлено: 18 сен 2020, 11:45
Филимон73
У меня в Челленджере при замыкании 1 и 4 контактов мигала а/т - по ней 43, и абс там 25 и 26. Нейтралка нигде ни мигает.
Добавлено: 18 сен 2020, 12:06
Филимон73 писал(а): ↑
Абс не нужно приплетать.
Смотрите проводку на соленоид.
Добавлено: 18 сен 2020, 13:30
Филимон73
Дико извиняюсь, где именно смотреть, ткните пальцем пожалуйста или фото если есть. Я в Грозном специалистов не могу найти
Добавлено: 18 сен 2020, 15:27
В первую очередь жгут, от кузова к АКПП.
Снимите гофру и проверьте все провода на целостность.
Добавлено: 15 ноя 2020, 07:07
Филимон73
Доброго времени суток! Ну всё, наконец то вернулся в Алмату ещё 4000 км с гаком. Вчера был у электриков. Нашли в косе гнидой провод, перепояли. Появилось подобие кикдауна и снова та же картина. Начало разгона, легкий рывок при переключении и ... тупим. 2000 об и все как было. При включенном о/д кикдаун половинчатый, т е вроде рванул к 4000, но тут же успокаивается. Обратил внимание, что на холодную минут пять машина вроде как норм себя ведет, а потом опять тупит. Подскажите, где теперь искать, ошибка та же 43
Добавлено: 16 ноя 2020, 19:08
Филимон73
Доброго времени суток! Как то никто не ответил. Тогда еще вопрос, как проверить соленоиды из салона. Сдается мне что скорее всего завис он или они
