Подшипник ступицы
Добавлено: 23 сен 2020, 19:17
AntonioGer
Всем привет.
У вас тут странный поиск, выдаёт ерунду, если что извиняйте.
На Монтеро 3 2000 года зашумел подшипник спереди, я по схеме так понял он не разборный? Только ступицу целиком покупать? Или можно запресовать?
Заранее спасиба!
Подшипник ступицы
Добавлено: 23 сен 2020, 19:30
maudincev
У меня на pajero 3 2005 гв дизель стоит артикул MN103586, который продаются и отдельно, а не целиком.
Подшипник ступицы
Добавлено: 23 сен 2020, 19:37
болтоверт
AntonioGer писал(а): Или можно запресовать?
можно но по цене выйдет почти как в сборе.если брать хороший
Подшипник ступицы
Добавлено: 23 сен 2020, 20:00
daitona
AntonioGer писал(а): Только ступицу целиком покупать? Или можно запресовать?
Подшипник можно заменить отдельно. Но есть нюанс, ступица должна быть оригинальной а не уже заменяемой на аналог. В противном случае не сможете запрессовать ступицу в новый подшипник.
Подшипник ступицы
Добавлено: 24 сен 2020, 18:47
AntonioGer
Спасибо!
Заказал подшипник, попробую в выходные.
