Вопрос по неисправности коробки
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Corghi
Мой автомобиль(и):: MMSport
Сообщение Corghi »
Авто: Монтеро Спорт 2001 года, 3 литра, 4WD.
Ничего проблем не предвещало. Поездили по лесу, выехали на асфальт, выключил 4H, переключил с 3 на D. Начались провалы в езде. Остановился. И все. Больше она никуда не поехала, не работает ни одна передача.
Ошибок нет, индикация работает правильно, ингибитор разобрали (все чисто, но протерли - не помогло).
Масло в норме, и уровень и на вид и запах. Замена масла и фильтра 2 года назад, пробег тысяч 20-25.
При включении передачи, обороты меняются, думаю, что блоки управления работают.
Так же при включении передач, внутри что-то трещит около секунды, то есть электрика и там что-то отрабатывет.
Подскажите, как дальше что-то продиагностировать?
Сегодня хочу собрать манометр чтоб проверить давления, выкручу заглушку, чтоб узнать резьбу для переходника. Ну и все... потом тупик.
P.S. был один момент. друг лебедился от моей машины, немного я не успел и машина простояла на паркинге. потом я очень тяжело выдергивал коробку с паркинга. могла там погнуться тяга и повредить что-то?
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Если предохранитель выдернуть, тоже не поедет?
Corghi писал(а): друг лебедился от моей машины, немного я не успел и машина простояла на паркинге. потом я очень тяжело выдергивал коробку с паркинга. могла там погнуться тяга и повредить что-то?
Вряд ли
Благодарил (а): 1026 раз
А на 4Н пробовали?
Corghi
Сообщение Corghi »
Про предохранитель пока ничего не скажу. О каком идет речь?
Про паркинг тоже вопрос снят, в пятницу снял и разобрал коробку, но об этом чуть ниже.
На 4H пробовал конечно же, тоже не едет, но на паркинг встает - то есть, раздатка нормальная.
Про коробку: ничего не сломано, все цело и в отличном состоянии.
Но хорошо, что разобрал, "спортивная" болезнь планетарок началась. Сломался стопор на одном пальце, палец вылез и начал грызть трехсателитную планетарку. Ее под замену, стопор в ремонт, я думаю остальные три тоже.
Поговорили с человеком о проблеме, сказал, что задняя и 3-яя были бы в любом случае, даже если есть проблемы в электрике, говорит что, проблема за коробкой: раздатка, мосты, ну и еще может быть бублик.
Пока ждем вскрытия бублика
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Corghi писал(а): Поговорили с человеком о проблеме, сказал, что задняя и 3-яя были бы в любом случае, даже если есть проблемы в электрике, говорит что, проблема за коробкой: раздатка, мосты, ну и еще может быть бублик.
Беги от этого человека, быстро беги.
ftsyuri1@mail.ru
Свистит "специалист".....
Вот если отсоединить от коробки все жгуты, тогда да, только задняя и третья.
Corghi
Сообщение Corghi »
SNOOPER писал(а): Вот если отсоединить от коробки все жгуты, тогда да, только задняя и третья
То есть, может быть и какая-то электронная проблема? Что вообще происходит?
На данный момент: бублик цел, коробка цела, раздатка цела. Ингибитор работает, индикация верная, ошибок по коробке нет.
Меняй сервис.
Corghi
Сообщение Corghi »
SNOOPER писал(а): Меняй сервис
Дельный совет, конечно ))))
Я не отвозил машину в сервис, менять нечего
Жипер
Сообщение Жипер »
Corghi писал(а): То есть, может быть и какая-то электронная проблема? Что вообще происходит?
Раз все "целое" - меняй мосты.
Ну как тебе человек "советовал".
ftsyuri1@mail.ru
Corghi писал(а): Я не отвозил машину в сервис, менять нечего
Ну тогда самообразование.)
Изучаем устройство, принцип работы. Смотрим что происходит в реальном времени, и устраняем неисправность.
Corghi
Сообщение Corghi »
Жду бублик, коробку с ремонта, собираю все, потом тестим далее
Corghi
Сообщение Corghi »
при промывке гидроблока нашли один клапан залипший в открытом состоянии. коробку сегодня забрали, бублик тоже. на днях поставлю.
Вернуться в «АКПП»
