Взаимозаменяемость раздаток
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Загудела раздатка, поэтому вопрос - подойдет ли с Паджеро 3 на четверку ? И есть ли зависимость от двигателя (3.0, 3.2, 3.8) если коробка АКПП. Просто разница существенна П3 16 тыщ, П4 20 тыщ... У Юры Жипера есть и та и другая - не хочется ошибиться и взять не ту
...Ну и соответственно, если у кого поближе есть - предлагайте !
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Извини за оффтоп... Но очень интересно. На каком пробеге загудела? И с чего вдруг?
- ZAMPRED
Ща на одометре 225 вроде
- Sfinks
А гудит только на полном приводе, или на заднем тоже?
А по сабжу... Я бы брал от 4ки. 100% подойдёт, и вероятность не ушатанную взять всё же выше.
- ZAMPRED
И на полном и на 2 H. И вибрация легкая на кузов в унисон с гулом (гул такой как будь то на икарусе по трассе шпаришь
- Sfinks
Не торопился бы ты. Может ещё где продиагностировать? А то вибрация от раздатки- это очень странно. Может просто хвостовик наелся? Обычно в раздатках цепь растягивается, и гул идёт только на 4х4. Про вибрации от раздатки вообще не слышал.
- болтоверт
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
они идентичны.я на 3 ставил и редуктор задний и раздатку от 4 но редуктор с приводами .эт так мало ли кто спросит
Джек Воробей
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
знакомый поменял раздатку( п4, 3.8) а гул не ушел,теперь меняет передний кардан.родная раздатка живее всех живых продается на авито самара.
p.s не знаю как на бензинках,но на 200 сильном дизеле вал на 19 шлицов, а на 165 сильном на 23
- ZAMPRED
В том и дело, что проблема это у нас, практически все рукастые и головастые в Московию валят арбайтэн (благо 150 км всего)
- Sfinks
- ZAMPRED
А ему тоже раздатку слушали прибором или "на глаз" определяли ? И почему думает на кардан теперь ? Раскрою тему, около года назад (мож чуть обольше) ремонтировал передний кардан, колхозили туда крестовину от газели. Спустя месяца 3-4 на ПП начал ощущать мелкую, едва заметную вибрацию и только на скорости от 25 до 35 км/ч, на других скоростях все было норм. Пришла весна- лето и естественно 2H данную проблему не вырисовывал, а вот буквально пару месяцев назад появился гул (без разницы 4H или 2H) причем не сплошной вой, а дробный такой гул, естественно меняющий частоту дробности от скорости авто. На подъемнике слушали стетом - в раздатке точно есть посторонний шум, поэтому и возникла эта тема...Джек Воробей писал(а): ↑ знакомый поменял раздатку( п4, 3.8) а гул не ушел,теперь меняет передний кардан
Последний раз редактировалось ZAMPRED 01 окт 2020, 14:11, всего редактировалось 3 раза.
- ZAMPRED
Проблема во времени - просто пиндэс...
- Sfinks
- ZAMPRED
Ну, я на тебя рассчитывал, что ты настырный и переубедишь меня глупости совершать...
- ZAMPRED
Я просто доверился ремонтнику (а причин не доверять ему пока не возникало за 10 лет и не один отремонтированный им мой авто), он однозначно говорит - раздатка...но чот Воробей, который Джек
- Sfinks
- ZAMPRED
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Помницо у меня тоже правда на спорте гул снизу пошёл, в одном сервисе приговорили раздатку, поговорил с Сашей Снупером, он по телефону мне сказал поменять крестовину переднего кардана, сняли кардан - так и есть))) а я уже готовился менять раздатку.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
svvkkk
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: MP IV 3.0
Вставлю свои пять копеек.
У меня в своё время тоже пошёл гул, характерный для редуктора, троллейбусный. Тоже слушали стетоскопом передний редуктор (постоянно езжу на 4Н), сам слушал, тоже все слышали какой-то посторонний шум в редукторе. Начал уже присматривать передний редуктор. А потом ШРУС переднего кардана о себе окончательно заявил скрежетом, и после замены ШРУСа как-то и гул переднего редуктора пропал.
По поводу дрожи на малой скорости - есть такая фигня, на 1500-1800 оборотов в натяг или перед самой остановкой, как будто по мелкому гравию едешь. Или как на механике включена повышенная передача, не соответствующая скорости. Выявилось при поездке по столице и стоянию/медленному движению в пробках. И так как это ещё сопроводилось крайне неприятными и ощутимыми толчками/ударами снизу, то смотрю в сторону коробки, а так как замена ATF подошла, то до замены вроде и обсуждать нечего, советы будут однозначные - "надо менять и потом смотреть" Уровень в норме, цвет,запах стандартные. На D на тормозе никаких вибраций нет, снизу трогали.
