Страница 1 из 3
Раздатка не отключает межосевой блок во всех режимах
Добавлено: 01 окт 2020, 14:48
Nsa
Здравствуйте!Перечитал похожие темы,такой проблемы как у меня не нашел. Вообщем проблема такая- постоянный полный привод, т.е в любом положении ручки раздатки постоянно 4вд и постоянно заблокирован межосевой диф. Клапана , вакуум и прочее ,связанное с передним мостом(редуктором) исключено, т.к стоят мех. хабы. Т.е они в состоянии выкл, а передний кардан крутится а положении 2Н. Подскажите ,правильно ли я подозреваю что раздатка свое отработала?
Добавлено: 01 окт 2020, 15:16
Dimix
.Нет.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:22
Nsa
Dimix, Тогда в чем проблема может быть?
Добавлено: 01 окт 2020, 16:06
Nsa
Ну так что, никто ничего не подскажет...?
Добавлено: 01 окт 2020, 16:12
Жипер
сними рычаг и подвигай монтажкой тяги(штоки) переключения.
Dimix
Кардан без нагрузки может крутиться.
Это как на машине с мкпп на нейтрали колёса крутятся на подъемнике при заведённом моторе.
Добавлено: 01 окт 2020, 16:34
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Если подразумевается под этим что рычаг не включает, он включает, индикация на приборной панели меняется.. 2H-моргает пер привод,4Н- горит перед и зад, 4Нlc - горит перед зад и межось.. 4Lcc -так же все горит
Добавлено: 01 окт 2020, 16:36
Nsa
Dimix писал(а): ↑
В моем случае он жестко с задним заблокирован. Рукой за него шевелю, задний тоже шевелится
Добавлено: 01 окт 2020, 16:41
Nsa
Dimix писал(а): ↑
И при положении 2Н , колеса жестко соеденены, т.к идет пробукс при повороте руля, даже если бы клапана или прочее , связанное с передней осью, не правильно работало , был бы фуллтайм, а тут нет
Добавлено: 01 окт 2020, 16:45
Nsa
Nsa писал(а): ↑
И к тому же он не крутится рукой ,даже при выключеных хабах
Добавлено: 01 окт 2020, 17:00
Nsa
Не у кого больше мыслей нет, или все таки раздатка померла?
А то несколько дней уже и форум штудирую , и с машиной маюсь, никаких успехов. У всех в основном проблемы с клапанами , муфтами и датчиками.. А тут что-то другое
Добавлено: 01 окт 2020, 17:42
Жипер
Тебе посоветовали, но ты же лучше знаешь....
Добавлено: 01 окт 2020, 17:58
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Я не лучше знаю,иначе бы не просил помощи, просто как я понимаю , то сигнал на лампы приборки приходит от датчиков раздатки, через комп. И даже предположить что рычаг не довключал бы 2Н, То 4Н бы работала, и был бы хотя бы фул тайм, а не жеский блок осей. Но как вариант , завтра обязательно попробую..
Добавлено: 01 окт 2020, 17:59
Dimix
Nsa писал(а): ↑А тут что-то другое
Проверить как выше писали штоки и проверить уровень масла.
Я знаю только одну причину такого поведения...
Добавлено: 01 окт 2020, 18:01
Жипер
Колесика отличающегося по размеру от остальных случаем не стоит на машинке?
Добавлено: 01 окт 2020, 18:03
Nsa
Dimix писал(а): ↑
Масло в первую очередь проверил и поменял за одно
Добавлено: 01 окт 2020, 18:04
Dimix
Жипер писал(а): ↑
2Н бы все равно работал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=161622
Вот как было на ПТ
Заклинило подшипник на валу и получился «полный привод» и цепь порвало на асфальте
Добавлено: 01 окт 2020, 18:06
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Нее, одинаковы все. Единственное что могло произойти, как причина, из всего вычетанного на форуме, что могли включить вд рукояткой, не включая хабов. Больше вроде как причин не припомню
Добавлено: 01 окт 2020, 18:09
Жипер
Dimix писал(а): ↑2Н бы все равно работал
Неа.
Лично через это проходил.
Рычаг был в 2Н, а раздатка в ПП.
А из-за постоянной разности в скорости вращения колес, виска практически заблокировала диф.
Правда в конце концов сама выключилась, но с очень сильным ударом.
Добавлено: 01 окт 2020, 18:12
Жипер
Nsa писал(а): ↑
Не, в этом случае ты бы ехал как на МКПП с умирающим сцеплением.
В режиме 4Н естественно, в остальных режимах ехал бы нормально.
