Датчик кислорода
Добавлено: 21 июн 2007, 09:29
при отключении разема на датчике кислорода не загорается лампа "Проверь двигатель" и ничего не изменяется в работе двигателя.
Целью такого эксперимента стало повышение расхода топлива (с 15 до 20 л/100 в среднем) и жуткая вонь из трубы (сероводород, аммиак и еще невесть чего).
И еще - раньше при снятии разЪема с расходомера воздуха обороты устаканивались после нескольких колебаний, сейчас же колеблются...
Где искать причины, кто нибудь сам занимался диагностикой лямбды, контроллера.
PS: Подключение тестера ничего не дало...
