Проваливается педаль тормоза
Добавлено: 22 окт 2020, 19:02
Aleks_I
Всем добра , вдруг возникла проблема...иногда при торможении педаль тормоза уходит в пол при повторном нажатии - раз нажимаешь - педаль высокая , отпускаешь и нажимаешь снова уходит ниже в третий раз - в пол...отпускаешь , ждешь несколько секунд и тормози...никаких звуков , никаких ламп , прокачка ничего не дала...вроде всё нормально , но иногда в пол...я бы сказал из десяти один раз мимо
когда провалилась в пол , повторные нажатия , типо -накачать , дают лишь зуммер и лампы...именно надо подождать для восстановления...Подскажите , кто такое уже поборол...
Добавлено: 27 окт 2020, 09:46
Aleks_I
Полный игнор...жаль , придётся самому думать...
Добавлено: 27 окт 2020, 09:54
drcham
да куча тем по тормозам. Там груша как правило...
Добавлено: 01 ноя 2020, 17:21
Aleks_I
Отвечу сам себе...
Замена главного поршя гидроблока...на фото снятый , внутри разрушен резиновый клапан...цена вопроса 170 у.е. плюс работа ...
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:33
hc2hunter
Коллеги, проконсультируйте....
А на машину в подписи годятся блоки ABS, которые продаются во Владивостоке от японских праворуких Pajero в кузовах v75 и v73 ? Там нет отличий по контактам в разъемах и т.п.? Может кто менял?
А то задумываюсь прикупить в запас. Хотелось бы чтобы подошло 1-в-1. Это возможно?
Спасибо1
Добавлено: 16 ноя 2020, 21:26
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а): ↑
Это возможно при условии обращения к проверенным продаванам-хлама из Японии ...
Надо не просто купить, а иметь возможность диспута с гарантированным результатом ...
Примера ради : купил две задние подвески на П3 ... в первом случае пришли "не правильные" рычаги, те-что с шаровой ( конус другой)...а вторая пришла, один-в-один .
Простым языком : у меня есть "запасной" гидроблок...а не подходит .
Да еще проще : купил я глушитель (нулёвый) за рупь, а фланец = не подходит !!!
ЖИПЕР меня очень радовал своим подходом к решению чужих (моих) проблем ...ваапще без косяков .
Добавлено: 18 ноя 2020, 12:09
hc2hunter
Анатолич, то есть, если я верно понял по гидроблокам есть некие отличия, и на Монтеры подходят не со всех Паджер.
А еще лучше проконсультироваться с Жипером и взять у него. Верно?
Добавлено: 18 ноя 2020, 19:09
daitona
По каталогу на Монтеро до рестайл есть два номера блока . Старый номер и его замена.
Вот по этим номерам и надо подбирать блок.
На блоках с другими номерами могут быть вшиты другие алгоритмы работы ABS и могут быть дополнительные разъемы.
Попросить у продавца фрейм номер и по нему в каталоге посмотреть номер блока.Еще у продавца можно попросить аукционный лист на авто с которого снят блок.
Добавлено: 22 ноя 2020, 09:35
hc2hunter
У меня стоит блок MR 977461 (или в новой нотации MN 116391).
Посмотрел у разборщиков и нашел точно такой же по фотографии.
То есть при перестановке в мою машину все должно заработать сразу и без необходимости что-либо "перешивать" и т.п.?
Смущает лишь факт - зачем производитель лепит этот артикул на бачок сбоку? Точно ли наклейка будет соответствовать самому блоку?
Добавлено: 30 дек 2021, 17:11
Aleks_I
Всем привет и с наступающим Новым Годом , всем здоровья и добра...Хочу оживить тему , т.к. радовался я чуть более года...и снова...при плавном нажатии проваливается педаль тормоза в пол и еле тормозит...бывает редко , один раз в день , но вновь появилось-же...После замены поршня всё было прекрасно , неужели вновь истёрлись манжеты??за год?? Самый главный вопрос , а бывают ли в продаже весь блок тормозной ? я имею ввиду , меняется ли здесь главный тормозной...??
Добавлено: 31 дек 2021, 16:30
Aleks_I
Ещё раз , с Наступающим...попробовал сегодня прокачивать тормоза , перед без зажигания , ни с права , ни с лева со штуцерков жидкость не идёт!!!зато из бачка через верх фигачит...Зад прокачивается в штатном режиме , но сколько раз ни повторяй-присутствует воздух...
Езда становится не возможной...насос отрабатывает , лампочки на панели в норме , зуммер работает штатно , педаль проваливается почти до пола...Может было у кого-то , неужели единичный случай ??
Добавлено: 03 янв 2022, 17:44
Aleks_I
Не идёт жидкость на передние тормоза...открутил трубки на перед от блока и хоть качай , хоть не качай...ни слезинки...и в бачок слегка нагнетал , ничего...а вот в обратную сторону компрессором-в бочок продувается слегка???
Добавлено: 06 июн 2023, 09:03
Addison75
Aleks_I, Приветствую. Подскажи пожалуйста, у тебя задний контур прокачивается при выключенном замке зажигания? Просто по мануалу передние прокачиваются с выключенным зажиганием, а задние с включенным. У меня в LOCK задние не прокачиваются, только в ON. И как справился с последней проблемой? У меня несколько похожая проблема.
Добавлено: 30 сен 2023, 22:54
Aleks_I
Приветствую , простите за запоздалый ответ , но...всё просто у меня было , не работал главный тормозной , менял манжеты...и да - без зажигания зад не прокачаешь...
