Не заводится
Электрика в Pajero
solomatov
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
Не заводится
Сообщение solomatov »
День добрый! Подскажите, проблема в том, что при включении зажигания происходят только щелчки, посадка напряжения в интервале от включения зажигания до отсеки розжыга. Стартер не запускается. Завели с талкача, свет панели приборов тусклый, магнитола то вкл то выкл, компас тоже самое. Где может быть замыкание?
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Не заводится
Сообщение болтоверт »
Мож масса звездит
Благодарил (а): 101 раз
Не заводится
+1, смотреть минусовую шину и проверит чего выдает гена
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Не заводится
Сообщение Жипер »
Все признаки неработающего гены и посаженного акума.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Не заводится
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): смотреть минусовую шину
неа.
зарядка все равно была бы.
ftsyuri1@mail.ru
Не заводится
Я вот на медни тож боролся с запуском( на бензинке 3.5) так там тупо подгорел контакт в контактной группе замка, поменял группу и все вылечилось. снимал и чистил стартер,ингибитр .все бестолку
Жипер
Не заводится
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): Я вот на медни тож боролся с запуском( на бензинке 3.5) так там тупо подгорел контакт в контактной группе замка, поменял группу и все вылечилось. снимал и чистил стартер,ингибитр .все бестолку
Лёх, чтобы провернуть 56-й, стартер должен соснуть 200-300 ампер.
Чтобы потушить геной лампочку нужен 1а максимум. :)
Т.е. при хреновом контакте заряд будет, а вот мотор хрен запустишь.
ftsyuri1@mail.ru
Не заводится
согласен, но дерьмо всякое быват ::-D:
Вернуться в «Электрика»
