АКПП на 4 Пыже, Араб задняя передача
Добавлено: 09 ноя 2020, 14:15
Всем доброго времени.
Совсем недавно купил Пыжа 4, 2011 года, 3,5 араб. Заметил странную штуку, при включении R появляется металлический звук снизу, и машина еле еле ползет назад. Иногда надо прям хорошо надавать на газ что бы поехал пыж но и звук снизу при этом тоже усиливается. Какое до меня заливали масло я не знаю, нет бумаг. Но само масло горелым не пахнет и на щупе вроде уровень. В перед едет нормально. Только при резком ускорении опять же появляется гул снизу и вибрация по кузову.
Заехал на пару СТО, ходовка вся в идеале, ступицы в порядке. Куда копать, не пойму.
