Сильный гул!!
Добавлено: 11 ноя 2020, 19:42
Всех приветствую. Проблема в следующем: Спорт 2007 года, 3.0 МКПП. Резонирующий низкочастотный гул начинается на 3,4 и 5 передачах при одних оборотах, 2300-2500 оборотов, на полном приводе. На 4 и 5 передачах после 3000 оборотов гул просто громкий и нарастающий, и прекращается после 3300. Самое интересное, что на 1,2 передачах на любых оборотах ничего нет, на понижайке на любых оборотах и передачах тоже.
Гул на заднем приводе тоже присутствует, но еле заметен, либо накручиваю себя. При резком сбросе газа так же резко гул исчезает. Летом пп не включал, ездил на заднем и ничего не замечал, как выпал снежок, подключил перед и сразу проявился этот гул. На малых скоростях не заметно. Пробег 150тыс реальный. В сервисе подвеску проверили, машину вывешивали и слушали, ничего не нашли. Весной проводил то, менял шаровые, рулевые, сайлентблоки, сделали развал-схождение, после этого ездил еще немного на пп и все было ок. Прошу помощи опытных паджероводов!
прилагаю видео, хорошо слышно в колонках и наушниках
