l200 4n15 обороты
n15uu
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: m l200 unlimate
l200 4n15 обороты
Сообщение n15uu »
Добрый день
Подскажите какие должны быть холостые обороты двигателя L200 4n15 при холодном пуске в "паркинге" и драйве ?
Суть вот в чем на первом ТО(1000) произвели "обучение форсунок" и теперь при холодном запуске обороты в режиме P 1100 при переключении на драйф 600-700, авто в динамике стало резвей но и расход поднялся где то на 1Л. обычно было 9.5-10 (до ТО) стало 10.8-11.2
Поднятие оборотов до подобных значений это - норма/временное явление/или надо что-то менять ? Больше всего конечно мешает что громче стало.
До ТО при старте обороты в районе 600 были. иногда поднимались до 800-900.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
l200 4n15 обороты
Сообщение Nbf »
n15uu писал(а): До ТО при старте обороты в районе 600 были. иногда поднимались до 800-900.
Слушай, сейчас более опытный в этом движке народ заглянет - скажут. Но мне по памяти кажется, что вот это и есть правильные обороты. Но. Сразу есть вопросы:
1. После прогрева какие обороты?
2. Какая температура на улице сейчас и какая была до ТО?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
l200 4n15 обороты
Сообщение Lukich111 »
обучение форсунок никак на обороты не влияет. обороты жестко прописаны в таблицах прошивки ДВС, которые зависят от массы факторов: основные это температура, включенные потребители(печка, кондей, обогревы итд.).
не грейте голову ни себе, ни людям. Нафига было просить обучение на первом ТО? Неймется? Или присоветовал кто?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
n15uu
Двигатель:: 4n15
l200 4n15 обороты
Сообщение n15uu »
Не просил обучение, спросил почему прыгают обороты +-100 через 10км езды двигатель прогрет (по показания на приборке). Они подключили комп. сказали что есть завышенные показатели сажи и что была попытка регенерации но она не удалась... по этому провели обучение.
Температура сейчас +2/+8 ночь/день.
Благодарил (а): 1028 раз
l200 4n15 обороты
Запускайте и прогревайте с выключенным климатом, и обороты будут низкие и расход вернётся.
Евгений.
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: L200 2019
l200 4n15 обороты
Сообщение Евгений. »
Вопрос по оборотам ХХ. На прогретом периодически проваливаются вниз где то на 100, на секунду другую. Как будто заглохнуть хочет. Неприятно дергается, но работает. На всех остальных режимах совершенно нормально. Сажевик удалён. Прошивка без сажи и егр.
Разоряешься на штрафах? Удиви инспекторов, езди по правилам!
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
l200 4n15 обороты
Сообщение болтоверт »
:*WALL*: дизол зло
Евгений.
Двигатель:: 4N15
l200 4n15 обороты
Болтоверт - сам то понял, что сказал?
Подергивается когда стоишь в положении D на прогретом двигателе. В положении N и P все отлично.
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
l200 4n15 обороты
Сообщение IZVNE »
Евгений. писал(а): Болтоверт - сам то понял, что сказал?
Не обращай внимания. У человека индивидуальная непереносимость дизеля. И он думает что об этом надо рассказывать всем.
Могу помочь с талоном ТО.
Евгений.
Двигатель:: 4N15
l200 4n15 обороты
Да с этим то все понятно. Что с мотором? Или может с коробкой?...
Евгений.
Двигатель:: 4N15
l200 4n15 обороты
Всем привет! После проведения обучения форсунок малому впрыску программой NMPS Diag проблема ушла. :*VICTORY*:
Вернуться в «4N15 и его модификации»
