Проблема вроде по словам мастера с карданом передним
Добавлено: 28 ноя 2020, 10:55
Igrok
Появился скрежест и свист при движении.
Подьехал в сервис, как обычно бывает все пропало, снова часик покатался ,пояаился вновь, и пропал.Мастер поднял на подьемник, говорит звук при прокрутке кардана и типа в движении он издает громкий звук.
Не может точно сказать шруз, пыльник или что еще.
Ездил на всех ведущих, сейчас включил ток задний привод звука нет.
Как думаете, кардан может издавать кромкий звук скрежет при движении и почему звук пропадает?
Добавлено: 28 ноя 2020, 15:54
Igrok писал(а): ↑
Если шурус ржавый, то почему бы и нет. Он же не ровно установлен, а со смещением.
НО. Я бы больше внимания обратил на крестовину.
Так как ржавые шипы, совсем не редкость.
Звука нет на заднем приводе, потому как кардан не вращается.
Отверните кардан от моста, и покачайте крестовину, и шурус.
Добавлено: 30 ноя 2020, 01:52
svvkkk
Добавлено: 30 ноя 2020, 13:09
BabyHummer A-328
Если крестовина кардана ни разу не шприцевалась, то конечно же может любые звуки и вибрации давать, т.к заржавела вусмерть. Очень вероятен попадос на замену крестовины. И лучше бы это сделать, как можно быстрее. Ибо, если она рассыпется в движении, то уткнувшийся в асфальт своим передним концом кардан понаделает больших бед! У моего приятеля такое произошло. В итоге - серьезное ДТП, а машина - под списание.
Добавлено: 30 ноя 2020, 17:44
Victorin
BabyHummer A-328 писал(а): ↑
Да вроде не должон упасть то. Не знаю как на дизеле и 3,8, но на 3,0 впереди (где крестовина) не даст упасть на асфальт труба, а сзади (где шрус) поперечная балка раздатки.
Добавлено: 01 дек 2020, 10:22
BabyHummer A-328
Victorin писал(а): ↑
ХЗ упадет или нет. Но лучше не рисковать. Тем более, что даже если и не сможет упасть, то размолотит там все при свободном вращении.
Добавлено: 01 дек 2020, 23:06
Igrok
Ситуация такая, много вариантов БУ, но нашел одного который продает новый не дорого, типа привез партию из Эмиратов.Естественно не оригинал но говорит тяжелый, не китай и типа сам ездит на таком.
Вопрос, что купить?? Его такой новый или бу???
Добавлено: 01 дек 2020, 23:30
pajero696
Сравни цену кардана и крестовины с заменой...
