Странное поведение моторчика печки.
jazzz
Сообщение jazzz »
Приветствую всех! Неожиданно нарисовалась проблема которую сам решить не смог надеюсь на форуме найдутся знающие.
Эл двигатель печки начал самопроизвольно отключаться\включаться, первоначально решил, что проблема в контактной чаcти в клемме или проводах так как было похоже что на кочках вентилятор снова начинает работать. Разобрал, проверил, контактная часть и провода оказались в норме. Поехал на разбор купил мотор переставил проблема осталась. Если я не ошибаюсь ни чего кроме крутилок эл мотором не управляет или я ошибаюсь?
В каком направлении еще можно поковырять?
МMC 3.0\ АКПП \2002 AWD \
JA4MT21H43J019264
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Там еще резистор на корпусе печки где то стоит, может в нем проблема?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Печка управляется через переменный резистор который расположен на корпусе печки/кондиционера.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Дроныч
Сообщение Дроныч »
С чег бы ему, резистору, быть переменным то??? ::-D:
Он самый, самый постоянный)))
jazzz
Сообщение jazzz »
JA4MT21H43J019264
jazzz
Сообщение jazzz »
Дроныч писал(а): Он самый, самый постоянный)))
Дроныч прав там там в корпусе 3 резистора (3 скорости) контакты 3.6.2 и 7 контакт включен мимо блока так что в любом случае если блок резисторов умер или умер частично то на максимальной скорости мотор печки бы все равно работала.
JA4MT21H43J019264
Дроныч писал(а): С чег бы ему, резистору, быть переменным то??? ::-D:
Если то работает, то не работает = переменный, или переменчивый...))))
Dimix
Сообщение Dimix »
У меня климат, у меня переменный ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
jazzz писал(а): контакты 3.6.2 и 7 контакт включен мимо блока так что в любом случае если блок резисторов умер или умер частично то на максимальной скорости мотор печки бы все равно работала.
Верно, смотри предохранитель и реле печки (оно вроде под капотом)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
:*THUMBS UP*:
Только у тебя тиристор.
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Dimix
Сообщение Dimix »
SNOOPER писал(а): Только у тебя тиристор.
Так и знал что с этой фигней что-то не так!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Во нафлудили, и почти ничего дельного ::-[:
"-Давай пойдем простым, логическим путем...
-Пойдём вместе...." (с) :)
Если переключатель переключает +12в, переменчивый резистор (у Димикса ::-D: ) переменивает +12в
то реле релеит -!
Соответственно, этот минус откуда то на реле приходит!!! :*WRITE*:
Так может он приходит не всегда??? :8-):
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Мож надо просто вытащить и почистить от грязи блок резисторов?
По схеме в нём стоит термореле (подписано 220 град.).
Блок охлаждается проточным воздухом печки.
Если термосъём с блока плохой (предположительно из-за мусора), то так и будет включаться/выключаться. Как утюг...
dvm99 писал(а): Мож надо просто вытащить и почистить от грязи блок резисторов?
Дима, там не термореле, там термопредохранитель, раз сработал покупай новый блок.)
jazzz
Сообщение jazzz »
Разобрать панель, купить\поменять эл двигатель, вынести мозг, создать тему на форуме - все это нужно для того что бы узнать что на реле плохой контакт ::-D: С наступающим всех !!!
JA4MT21H43J019264
Vfvladimir
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 - 2007
Сообщение Vfvladimir »
Добрый день. Климат на минимальной скорости сильно дует даже с закрытым забором с улицы. Это нормально?
При добавлении скорости она добавляется, конечно, но очень уж сильно дует на минималке, хотелось бы едва заметный обдув))
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Нормально же у каждого свое. Я на прошлой машине страдал, что на максимальной скорости нифига не дует толком. На спорте как мне кажется дует как надо.
Поставить фильтр под бардачек. Обдув снизится :). Если фильтр не менять, обдув можно вообще до нуля довести.
Dimix
Сообщение Dimix »
Vfvladimir писал(а): Климат на минимальной скорости сильно дует даже с закрытым забором с улицы. Это нормально?
сильно это как?
Как на максималке?
Если как на максималке то залипло реле полной скорости.
Такое реле есть только на машинах с климатом
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Vfvladimir
Разобрался, центральные воздуховоды можно закрыть почти полностью ::-D:
