Почему включается бензонасос при отключении втягивающего стартера
Добавлено: 03 янв 2021, 19:13
graygray
Всех приветствую!
Подскажите, владельцы Pajero с 6G72 АКПП (может, и 6G74) тоже.
Поворачиваем ключ в замке зажигания во второе положение, открываем капот и сдергиваем фишку с проводом со втягивающего реле стартера. У меня при этом начинает работать бензонасос. Это только у меня так? Кто-то сталкивался с таким?
В обычной эксплуатации это ни на что не влияет и не мешает. Просто хочу поставить дополнительное реле на втягивающее стартера, чтобы всегда запускать двигатель с первого раза (сейчас из-за просадки напряжения где-то в цепи до втягивающего доходит меньше 9 вольт, и стартер просто щёлкает, долбя звездой бендикса в маховик, запускаю двигатель иногда лишь после 3-20 щелчков).
Подскажите кто знает про связь бензонасоса со стартером. Где копать?
Добавлено: 08 янв 2021, 10:09
Эт всё идет от главного реле. а цепь втягиващего искать от замок- ингибитр. поопробуй в нейтрали заводит, лучше станет???
