Считать коды ошибок с помощью лампы чек
Добавлено: 04 янв 2021, 16:09
tvlad66
Не смог завестись при +10 градусов.
Поставил перемычку в диагностический разъем, включил зажигание и записал на видео результат.
[you]https://yadi.sk/i/y1Mg3NopwGblYA[/you]
Попытался расшифровать. Не получается расшифровать. Почему-то 2 лампочки моргают и длительности импульсов разные совсем.
Что не так делаю?
Добавлено: 05 янв 2021, 11:48
tvlad66
Считали сканером. Ошибок нет.
Клапан отсечки ON.
Завести не удалось...
Добавлено: 05 янв 2021, 16:25
DiversionEKB
tvlad66 писал(а): Клапан отсечки ON.
Попробуйте напрямую подать на него +. Щелкает не щелкает?
Добавлено: 09 янв 2021, 18:03
tvlad66
Проблема решена. После замены заводских пружинных хомутов на шлангах топливного фильтра на "нормовские" и прокачки системы. Вероятно за ночь в систему попал воздух, поэтому утром и не удалось завестись.
Добавлено: 09 янв 2021, 19:40
Pasha_Ptz
Я тоже норму ставил, сначала с виду все хорошо, но при следующей замене фильтра заметил, что они деформируют шланг под собой. Пока ничего не сосет, но в следующий раз, скорее всего, придётся шланг подрезать. Хотя, возможно, просто перетянул.
