Эпопея с 4WD. Помогите решить
Kapitohka
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 2
Сообщение Kapitohka »
Началось все в размены раздаточной коробки.
На старой коробке были оторванный все провода от датчиков. И концов тоже не было.
При покупке Коробки были также частично датчики.
Вся коса была перебрана и восстановлена. Но одно, НО. По схеме на Супер селект была сделана распиновка.
На панели понятно что индикация была мертвая. После установки и подключения.
В режиме 2WD- индикации вообще нет.
В режиме 4WD- индикации нет, Машина начинает ехать не в полную силу. Как будто 60 осталось на заду, а 40 на перед так и не ушло.
В режиме 4WDH- индикация появлялась перед и зад. ДИФ молчал. Машина работала нормально.
в режиме 4WDHL- индикация полная и подключался диф.
В принципе я подумал что остальное не работает из-за ABC, так как прочитал что это зависит.
Дальше все пошло не так. В один день у меня просто перестал выключатся дифференциал переднего моста. Дико бесило. Почитав инфу были приговорены пневмо клапана. Заказаны и поменяны. И после установки происходит не понятно что. Перегорает предохранитель которые отвечает на пневмоподвески, как я понял и за 4WD тоже.
Восстанавливаем пред и просто все перестает работать. Индикация появляется только при режиме 4WDH. И то только 2 задних колеса. И не перед и тем более дифференциал не работает.
Грешил на датчик в переднем мосту. Проверив его, на первый взгляд он нормальный. И пока трогать его не хотел.
Индикация иногда появляется при переключении из режима 4WD на 4WDH и то на 1 секунду и пропадает.
Еще есть один интересный факт. Если отключить фишку которая находится под магнитолой которая идет на датчики, при заглушенной машине.
ТО машина отказывается заводится. Втыкаем все на место. Заводим и откидываем фишку. То машина преображается. не знаю как дифференциал, но перед подрубается как режиме 4WD так и 4WDH.
Подскажите что делать???? Куда посмотреть. Схему по которой собирал фишку прилагаю
Должно быть.
На:
2Н замкнут датчик H/L detect + 2/4 вд
4Н замкнут датчик H/L detect + 4Н operation detect
4HLc замкнут датчик H/L detect + 4Н operation detect + center lock detect
4LLc замкнут датчик H/L detect + 4Н operation detect + center lock detect + пониженной (при акпп)
Номера по фотке:
2Н замкнут 2;4;5
4Н замкнут 3;5
4HLc замкнут 1;3;5
Датчики 1 и 2 разные если 1 замкнут при нажатии, то 2 в свободном состоянии.
Вроде как то так.)
Kapitohka
Получается если смотреть на схеме фишку С-51. То контакты должны быть замкнуты на "массу"
2Н- 6,2,1
4Н- 5,1
4HLC - 7,5,1.
Если проверять в салоне.. Все правильно понял???
Kapitohka писал(а): Получается если смотреть на схеме фишку С-51. То контакты должны быть
Kapitohka
Это проверка. Разъёма который идет к блоку управления 4wd?
Да его.
Kapitohka
Не было времени добраться не гаража.
Сегодня прозвонил цепи на этой фишке.
Как я понял из мануала все пины нужно замыкать на 8 пин.
Прозванивая фишку у меня не разу не вышла бортовая цепь 12В.
Я только на 2 пину раз увидел 11.8В и то в положении рычага 4HLc.
Еще заметил что 8 пин и кузов автомобиля в режиме прозвонки не замыкаются.
Куда дальше двигаться подскажите?
На 3 пине должен быть постоянный + при зажигании.
8-й масса.
Нумерация пинов со стороны проводов.
Kapitohka
Получается так пины со стороны фишки. Или в обратном порядке..
Если нету постоянного + на 3 пине. И 8 пин не реагирует на замыкание на кузов??
Где искать обрыв? В замке зажигания????
Благодарил (а): 101 раз
фишку нуна перевернуть и смотреть со стороны проводов . или считать справа на лево
Kapitohka
Получается так?
Сегодня еще раз проверю.
Да так. если вам так удобней, но правильно смотреть и считать со стороны проводов. И делать так нужно даж по тому что размер контактов четко калиброван и засунув туда щуп тестера вы можете его нарушить и он ослабнет :)
Kapitohka
алексей - Маленький Мук писал(а): Да так. если вам так удобней, но правильно смотреть и считать со стороны проводов. И делать так нужно даж по тому что размер контактов четко калиброван и засунув туда щуп тестера вы можете его нарушить и он ослабнет
Я аккуратно через иголки))))) :*THANK*: :*THANK*: ::-D: ::-D:
Прозвонил я фишку как написанно.
8 Контакт у меня стал замыкатся на кузов.
3 контакт полностью откликается на как нужно 11.83В
Остальные контакты не какой реакции не показали. Не в каком положении рычага.
на 6 пине в режиме 4WD на приборе было 0.01В
на 5 пине в режиме 4HLc напряжение было 0.09B
Куда теперь лезьть :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Уже прямо под бешивает))) Но надо разобраться.
Хочу попробовать прозвонить отключив фишку с датчиков в раздатке. Но это наверное получится только во вторник. Т.К. началась работа.
Может у кого есть мысли?*? Что еще проверить и прозвонить
Kapitohka писал(а): Прозвонил я фишку как написанно.
Если нет замыкания на массу проводов что на датчики, то скорее в блоке беда.
Kapitohka
нет, а как блок если я просто фишку прозваниваю.
От блока то я ее отключаю.
Надо с подключенным блоком.
Kapitohka писал(а): От блока то я ее отключаю.
:=-O: :=-O: :=-O:
Ты песец...... а откуда там напряжение возьмётся. Из штанов?!
