Блок ABS (насос).
Добавлено: 11 янв 2021, 15:54
Алексей Ф
Всем доброго дня! Прошу помочь советом "что делать". У меня Митсубиси Монтеро, 2002 г/в, 3,5 литра, бензин. На днях, на ходу загорелся датчик "Анти лок" и датчик "ручника", в салоне включилась пищалка, которая сильно "давит" на уши. Через некоторое время пропали тормоза и педаль тормоза стала как каменная (не продавливается). Когда потом подцепил к диагностики, то копм показал ошибки датчиков ABS, ошибка № 55 (заклинивание мотора ABS) и ошибка № 78. В автосервисе сказали, что этот насос стоит в блоке ABS и его надо менять вместе с блоком. Так ли это или его можно снять отдельно и попробовать реанимировать? Помогите, если кто-то сталкивался с подобным, а у этого блока ABS космические цены (да и может не в нем причина). Заранее спасибо!
Блок ABS (насос).
Добавлено: 11 янв 2021, 17:19
Смайлик
Мотор ремонтнопригодный.
Ищи в интернете "ремонт насосов тормозных"
Блок ABS (насос).
Добавлено: 11 янв 2021, 17:38
hc2hunter
Блок в сборе вместе с бачком, грушей и мотором можно купить во Владике по цене 10-20 тыщ в зависимости от доброты продавца.
А так-то да - снимай моторчик и неси электрикам, которые перематывают стартеры и генераторы. Они из него "новый" сделают
Блок ABS (насос).
Добавлено: 11 янв 2021, 17:51
Алексей Ф
Мужики, большое спасибо за помощь!
Блок ABS (насос).
Добавлено: 26 окт 2024, 17:29
tataren85
Тоже случилась такая проблема. Не знаю, что думать. То ли ламели, то ли блок. Цена вопроса очень разная. Сам не особо разбираюсь в этом. Может кто-то посоветует хорошего специалиста в Питере, который поможет разобраться?
Блок ABS (насос).
Добавлено: 31 окт 2024, 14:52
hc2hunter
tataren85 писал(а): ↑26 окт 2024, 17:29
ёпть... и ходить далеко не надо.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=498
Блок ABS (насос).
Добавлено: 13 ноя 2024, 23:18
tataren85
hc2hunter писал(а): ↑31 окт 2024, 14:52
Обратился в лс, жду ответ. Заранее благодарен
Блок ABS (насос).
Добавлено: 02 янв 2025, 10:56
ALEXKON
доброго дня подскажите пожалуйста, проблема следующая: Течь блока ABS.
при работающем автомобиле все хорошо. На заглушенном авто, с периодичностью раз в неделю, под машиной образуется лужа тормозной жидкости, течет с блока. Но только раз в недели и сразу литр вытекает. абс работает. Возможно ли отремонтировать или необходимо менять блок.
Блок ABS (насос).
Добавлено: 02 янв 2025, 11:33
dvm99
ALEXKON писал(а): ↑02 янв 2025, 10:56
Вообще, с блоком АБС обычно по проблемам течи косяков не возникает.
Там особо течь не чему. Ну, разве что штуцер какой-то трубки каким-то образом прослаб.
Если сами не очень разбираетесь, лучше заедьте в любой сервис, там по-любому найдут проблему.
Блок ABS (насос).
Добавлено: 02 янв 2025, 16:34
ALEXKON
dvm99 писал(а): ↑02 янв 2025, 11:33
на сервисе сказали, течет блок, он не разборный - меняй ...
Блок ABS (насос).
Добавлено: 02 янв 2025, 17:00
dvm99
ALEXKON писал(а): ↑02 янв 2025, 16:34
он не разборный
Так-то да...
Но, что, даже штуцера не пробовали подтянуть?
Блок ABS (насос).
Добавлено: 03 янв 2025, 08:42
ALEXKON
dvm99 писал(а): ↑02 янв 2025, 17:00
я вчера его снял, весь вымыл, чтобы, если что, увидеть откуда течь, когда откручивал, чуть сорвал штуцера. сегодня поставлю назад и проверка. Спасибо.
