Передок подключен, дифференциал в раздатке заблокирован, а полного привода нет.
Тарасов
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Здравствуйте.Паджеро2, 4м40, супер селект,подключаю полный привод с блокировкой дифференциала, а 4вд не работает. Передний мост подключен, если поддомкратить передок, привода вращаются вместе с карданом. При попытке подключения 4вд на ходу, шестерни "рычат".
- Смайлик
Начни с начала...
Как давно у тебя эта машина?
Что ремонтировалось-менялось последние разы до...?
Как ведёт себя при включении 2вд-4вд.
Рык шестерней только при включении блокировки межосевой на ходу, или на месте тоже не можешь воткнуть???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Тарасов
- Двигатель:: 4м40
Можно закрывать тему, сам лоханулся, чуть раздатку не разобрал. Клапан передка сдох.
