замена антифриза
Добавлено: 18 янв 2021, 15:16
_eldar_
здравствуйте.
PAJERO IV, 3L
Хочу полностью заменить антифриз на Mobil Antifreeze Extra, сейчас залит Nord.
Для полной замены антифриза сколько правильно взять концетрата и воды?
замена антифриза
Добавлено: 18 янв 2021, 15:27
болтоверт
весь не сольеш.гдето литров 9 вообще если упереца .а концентрат смотри температурную таблицу,где-то 1*1
замена антифриза
Добавлено: 18 янв 2021, 15:52
_eldar_
по руководству нужно 11л антифриза. если концетрат 1:1 - получается брать 6л. концетрата и 6л воды. Или больше?
замена антифриза
Добавлено: 18 янв 2021, 17:25
Смайлик
_eldar_ писал(а): ↑
Чтобы его весь слить, нужно перевернуть автомобиль целиком.
замена антифриза
Добавлено: 18 янв 2021, 20:55
_eldar_
Смайлик писал(а): ↑
хаха. вытеснением нельзя, старый не вымоется? извините за незнание вопроса
замена антифриза
Добавлено: 18 янв 2021, 22:14
Begemot2014
1:1 на дистилированной воде. В конце всего этого действа по замене обязательно останется готовый раствор. Весь родной не слить без риска остаться вообще без антифриза и блока цилиндров. Это я лично принял на веру и не стал выяснять, почему заменили только 6 литров из 10.
замена антифриза
Добавлено: 19 янв 2021, 16:07
_eldar_
понял. спасибо
замена антифриза
Добавлено: 22 янв 2021, 16:28
Дёма
Begemot2014 писал(а): ↑
Это как?
замена антифриза
Добавлено: 10 фев 2021, 09:38
Сашкин
Добрый день!
Тоже планирую менять антифриз, есть пара вопросов.Как можно связаться?
замена антифриза
Добавлено: 10 фев 2021, 10:44
Написать в личку
замена антифриза
Добавлено: 10 фев 2021, 19:36
BORIS.B
Лью один и тот же, при замене сколько сольется, затем новый и так каждый раз, думаю частичной заменой и так нормально, в бачке всегда чистый
замена антифриза
Добавлено: 17 фев 2021, 10:34
Oldcat
6 из 10, мутно, как-то. Для слива антифриза краник на нижней части радиатора, на 4G54 есть ещё болт в рубашке в нижней части двигателя, про другие двигатели не ведаю, сливается близко к 10 литрам, полагаю практически всё...
замена антифриза
Добавлено: 17 фев 2021, 11:34
В бензинках такие ж пробки в блоке ток их две по одной на каждый борт
замена антифриза
Добавлено: 19 апр 2021, 16:57
Cosida
какой антифриз можете посоветовать для pajero 2015 года? ценник в сервисе пугает просто
замена антифриза
Добавлено: 20 апр 2021, 13:50
Veiph
Cosida писал(а): ↑
там вообще дешево быть не может) вот смотри, я залил себе coolstream a-110, т.к. у него есть соответствие требованиям мицубиси. Это проще, чем искать оригинал, да и уже сколько лет отлично себя проявляет
замена антифриза
Добавлено: 22 апр 2021, 13:00
hc2hunter
_eldar_ писал(а): ↑
сливаешь антифриз, заливаешь дистилированную воду
ездишь день
сливаешь, заливаешь свежую воду
и так раза 4-5, пока не начнет сливаться чистая и без мусора
потом при окончательной процедуре - из расчета оставшихся в системе 2-3 литра воды, которые никак не вылазят, - заливаешь тупо 1 литр концентрата.
оставшийся объем заполняешь готовым раствором. обычно берут 1:1 (ну или по вкусу)...
