d456 на хюндай н 100
Добавлено: 18 янв 2021, 22:26
Maxwww2010
Ребята помогите, я тут новенький не знаю уже что делать.Ситуация такая D4 56 двигатель стоит на хендай н 100 1996 г 3 года мучаюсь уже.Дымит на холодную троит,прогретый норма.Что я сделал уже.поменял и сделал ТНВД в 2019 году в 2020 перед новым годом сделал капиталку двигателя и опять сделали ТНВД но уже в другом месте.все свечи новые соляркой заправлялся на разных заправках свечи работают так 10 8 сек при повороте ключа работает двигатель через 30 сек тухнут полностью.Если кто скажет ето такие двигателя,то отвечу она у меня с 2001 года все было нормально.не знаю что уже думать
Добавлено: 18 янв 2021, 22:33
После запуска сколько по времени свечи работают?
Добавлено: 18 янв 2021, 22:43
Maxwww2010
28 сек
Добавлено: 19 янв 2021, 00:37
Николаич
Так, объясните бестолковому, как работают свечи на 4d56 у Хендая. Всегда делал так: вставил ключ , повернул до загорания спиральки и ждал, когда она погаснет. После этого заводил мотор. Это было на L200 четвёртого поколения. На Хендае не так?
Добавлено: 19 янв 2021, 01:12
Maxwww2010
не хендае на сколько я знаю 3 системы облегченного пуска Super Quick Glow (два реле свечей накаливания) - Auto Glow (одно реле свечей накаливания) Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания) они работают по разному вроде ка, есть что сразу тухнут, как только запуск. Есть что еще греют после запуска, а еще одна вроде как периодически то включает то выключает.
Добавлено: 19 янв 2021, 09:45
Николаич
А конкретно на 4D56 как?
Добавлено: 19 янв 2021, 09:57
Николаич писал(а): ↑
Перед запуском, и после до 180 сек, в зависимости от температуры.
Добавлено: 19 янв 2021, 10:22
Maxwww2010
вот а у меня 30 сек и начинает валить вонючий дым что соседи в шоке,и двигатель колбасит мама не горюй. Глушеш заводишь опять до минуты норм ,и опять то же самое отключаю датчик ож работает нормально но я понимаю что свечи работают постоянно.я подключал контрольку к свечам и видно что когда датчик отключаю на свечи идет напруга постоянно
Добавлено: 19 янв 2021, 10:30
А форсунки проверяли, делали?
Добавлено: 19 янв 2021, 10:31
Lukich111
Видимо косяк в управлении свечами. Принимая во внимание возраст авто, удаленно дать диагноз тяжело. Я б подкинул другое реле свечей, проинспектировал бы датчик температуры ОЖ.
Добавлено: 19 янв 2021, 10:41
Николаич
SNOOPER писал(а): ↑
Не понятен смысл нагрева камеры, когда уже вспышки пошли.
Добавлено: 19 янв 2021, 10:48
Maxwww2010
Lukich111 писал(а): ↑
я поменял уже реле толку ноль а вот датчик ож едет новый завтра буду менять
Добавлено: 19 янв 2021, 10:50
Maxwww2010
SNOOPER писал(а): ↑
да в 2019 году и 30.12.2020 я забрал ее с капиталки уже делали все и тнвд второй раз и форсунки голову блок.хотя мастера говорили на етом движке еще можно было ездить
Добавлено: 19 янв 2021, 11:20
Тему читаем, или для другого здесь?
Добавлено: 19 янв 2021, 12:03
Николаич
Просто интересно, я, кроме CR других систем не знаю. Если помешал, извините.
Добавлено: 19 янв 2021, 13:17
Lukich111
Так на коммонрейле все точно так же, свечи работают пару тройку минут. Просто спираль на приборе не горит так долго, чтоб клиента не расстраивать )
Добавлено: 19 янв 2021, 15:35
Так ответ на вопрос на сообщение выше.
работает затем чтоб не вонять.....
Добавлено: 19 янв 2021, 15:43
Maxwww2010
а с моей темой никто не поможет((((((?
Добавлено: 19 янв 2021, 16:38
Николаич
Извини, заговорились.
А у тебя, после пуска, дым из выхлопной какого цвета? И как долго он цветной?
Добавлено: 19 янв 2021, 17:11
Maxwww2010
Извини, заговорились. А у тебя, после пуска, дым из выхлопной какого цвета? И как долго он цветной?
Он белого цвета и вонь конкретная солярки и дергает его.Глушу снимаю провода с датчика ож завожу все работает как положено но я знаю что свечи в это время работают, проверял контролькой . Глушу одеваю фишку на датчик все та же проблема и так до прогрева.А сей час -20 ето надо делать каждый час если постоишь
