Залип сигнал, не смог завестись.
Добавлено: 19 янв 2021, 13:55
Der_Alte
Доброго времени суток, товарищи! Монтеро 3, 2001 год у меня, 3,5 мотор. Вчера столкнулся с проблемой- залип сигнал. Все по классике, на морозе. Окна хорошие, что сигналит не слыхал, соседи в деревне тоже. Короче он часов 5 и сигналил стоял. Рано утром услыхал, клему скинул да спать пошел. Потом понадобилось ехать. Накинул клему- стартер не крутит, приборка притухает и часы. Ну, думаю, акуум за ночь разрядился, вот он и не хочет стартер крутить. Зарядил, накинул клеммы- опять та же песня. Ну блин, думаю, хана акууму. Кинул другой- без перемен, потом подъехал друг, кинули еще один, с его машины. Не, ноль эмоций- так же подзатухает приборка с часами, а стартер молчит. Реле вроде щелкает,каробка на паркинге. Ну, думаю, каробас выкабенивается. Попереключал рычаг, включил нейтраль, чтоб на ней проверить- не помогло. Полез искать предохранитель на сигнал и реле, думал они виновны. Фиг там, не нашел, на своих местах их нет. Подкинул диагностику, думал ошибка по иммо. Не, нифига. Сейчас имею тачку, которая не заводится и недоумение, ибо не знаю, куда копать. Люди добрые, может кто сталкивался, подскажите чего глядеть, а то грусти нет предела!
Добавлено: 19 янв 2021, 15:04
болтоверт
посмотри плюсы и массу везде под капотом.и сигнал мог залипнуть в подушке на руле
Добавлено: 19 янв 2021, 15:39
Der_Alte
болтоверт писал(а): ↑
Сигнал уже попустило, когда акуум подкинул в третий раз, накинул обратно клемы на дуделки, они молчат. Плюсы и массу проверю.
Добавлено: 19 янв 2021, 17:05
Непопаджеро
Прикольно. У меня тоже от мороза сигнал залип.
Но он при вынутом ключе вроде не должен гудеть!
По поводу притухивания панели у меня 2 мысли:
1 всё же селектор передач. Подвигать несколько раз вперед назад с нажатым тормозом.
2 вклинил стартер. Но тогда должно быть слышно реле и втягивающее
Добавлено: 19 янв 2021, 17:12
seregaad
Непопаджеро писал(а): ↑
По идее тога не должна панель притухать. Ведь если это селектор (у меня по крайней мере так), то стартер не возбуждается вообще, соответственно и напряжение на себя не берет. А вот вклинивший как раз будет брать, просто крутиться не будет.
Но притухать еще может и просто из-за слабого заряда АКБ.
Добавлено: 19 янв 2021, 17:15
Непопаджеро
seregaad писал(а): ↑
Я не помню точно как притухает при глюках селектора, но явно очень похоже на отошедшую клемму аккума: стрелки падают, вентилятор печки замолкает. Может и лампочки гаснут, не помню. Но очень похоже, только реле и втягивающее не щёлкает
В первый раз когда это случилось - именно клеммы сразу и побежал шевелить
Потому что было лето и пять минут назад заглушил машину
Добавлено: 19 янв 2021, 17:25
Der_Alte
Ключ не просто был вытянут, тачка на сигналке стояла. Проснулся я именно от гула не замолкающего сигнала. С сигналки снялась, двери открылись,кстати.
Добавлено: 20 янв 2021, 09:21
Непопаджеро
Der_Alte писал(а): ↑
У сигналки отдельный ревун или она на штатный сигнал пикает?
У меня реветь начала при повороте ключа. Я релюху сигнала пока выдернул, походу пластик руля от мороза скукожился и нажался контакт
Добавлено: 20 янв 2021, 09:30
Der_Alte
На штатный сигнал сигналка. Вчера провел эксперимент- вкинул акуум, накинул динамики. Залипания небыло, сигнал работал штатно. Но тачка так и не завелась. При похолодании на ночь залипание повторилось, потому скинул акуум. При попытках завести втягивающее щелкает, напруга просаживается, но машина не заводится-не крутиться стартер. Массу и плюс проверил, да, все в порядке. Подозреваю, что он просто примерз. К выходным должно потеплеть, проверю теорию.
Добавлено: 20 янв 2021, 09:37
Непопаджеро
У меня сигналка начинала "мяукать" на отдельный ревун , когда был плохой контакт между проводом сигналки и клеммой (она на отдельном болтике прикручена), т.е. при просадке напряжения
По всем параметрам у вас дохлый аккум. Но тогда не понятно почему на других аккумах тоже не крутит.
Вероятность мала, но, возможно, селектор тоже глючил, когда другие аккумы подкидывали
Добавлено: 20 янв 2021, 09:39
Непопаджеро
Ставьте заведомо исправный и заряженный аккум и проверяйте клеммы,замок, предохранители, сигналку, селектор. Можно коротнуть клеммы напрямую на стартере. Если крутнёт - значит сигналка или селектор или замок
Добавлено: 20 янв 2021, 09:47
Der_Alte
Непопаджеро писал(а): ↑20 янв 2021, 09:37
акум покупал 3 месяца назад. Он новый. Когда ставлю на зарядку, заряжается зарядкой от сети быстро, напруга на нем 12,7-12,8, как тестером так и на разъеме ОБД (диагностика показывает). По этим признакам, выходит он рабочий, но признаки все же косвенные. Проверю сегодня, есть вторая тачка, попробую ее с него завести, но думаю, что она заведется. Прикол в том, что абсолютно никаких проблем со стартом до морозов небыло, все фокусы начались вчера, как приморозило хорошенько. Еще было подозрение, что залипший сигнал какое-то кз дает, сигналка на его динамик приходит, мб чо подгорело, когда он всю ночь дудел стоял. Но проверить теорию не знаю как.
Добавлено: 20 янв 2021, 09:51
Der_Alte
Спасибо, тоже думал на прямую замкнуть, но тачка возле дома, кругом снег. Лезть под нее к стартеру затруднительно.
Добавлено: 20 янв 2021, 12:10
kyzya11
а напругу в момент запуска(поворота ключа) посмотрите на клеммах акума
Добавлено: 21 янв 2021, 15:10
Der_Alte
Вообщем докладываю, акуум 100% рабочий, вторая машина на нем уже два дня без проблем ездит. В момент старта напругу проверил, падает до 12,4-12,5. Но тачка не заводится. Жду потепления, мороз ударил хороший, не покавыряешься особо.
Добавлено: 22 янв 2021, 03:18
HiTEX
Постучи по стартеру молоточком или трубой железной .думаю поможет. а потом снимать и менять щетки.
кстати, наш стартер снимается очень легко, за 4 минуты. только снег из под машины выгрести
Добавлено: 22 янв 2021, 10:29
kyzya11
HiTEX писал(а): ↑
у меня тоже была такая идет, но вспоминая свою ситуацию, когда пятаки подгорели и все щелкало но не крутило - просадки по напруге у меня не было...
Добавлено: 24 янв 2021, 19:41
Der_Alte
Докладываю: Виноват был ингибитор. После замены тачка завелась с пол пинка. Видимо, просто совпало с залипшим сигналом.
Добавлено: 25 янв 2021, 09:37
Непопаджеро
Выше писал
